При резке воспламеняется пленка
резка пленки
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Flashrpa
Flashrpa
  • Из:Краснодыр
Отправлено 14 Февраль 2014 - 22:00
Приветствую труженников форумчан !!!
Вопрос чуть отходит от темы, но актуален каждому
Столкнулся с задачей = есть заготовка -акрил 8мм*600*400 с лицевой стороны защитная пленка убрана, с другой тоже но наклеина светонакопительная
ложим на поле лазера-гравирую (примерно 100 изделий, допустим номерки)
далее вытираю пыль из гравировки и втираю краску (эмаль для металла фасадов), разводы вытираю салфеткой космофеном 20 пропитанной.
Далее пробую вырезать заготовки НО светопленка местами вопламеняется !!! Как быть что предпринять дабы не трогая выграверованную заготовку не доставая прорезать корректно без возгораний???
Лазер 80вт реси труба, обдув зоны реза стандартный компрессор
При резке горит полиэтилен
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 23:34
резал и акрил и полистирол с накатанной пленкой, разной и тонкой обычный "Оракал" и толстой для оконной графики, и световозвращающей, резал и с пленкой сверху и снизу, ничего не воспламенялось, только по краю чуть темный нагар, который удаляется уайтспиритом например. но штука вся в том, что никогда не использовал аквариумный компрессор, а только обычный настоящий, дул от 0,5 до 1,5-2 атм. (или чего там на шкале то) в зависимости от толщины материала.
[attachment=11463:_MG_3002_1.jpg]
на фото ударопрочный полистирол и "Оракал".
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Февраль 2014 - 23:42
#3 OFFLINE   Flashrpa
Flashrpa
  • Из:Краснодыр
Отправлено 15 Февраль 2014 - 01:05
Что по вашему "обычный настоящий компрессор"?
Я пользую стандартный что был в комплектации, думаю может дело в обдуве слабом
Ранее резал и 10мм акрил незакатаный в защитной пленке, если и воспламенялась то не обращал на это внимания как правило происходило это в местах метало контура стола (вне полос)
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 01:08
А что такое "стандартный что был в комплектации"? Не аквариумный разве?
У меня вот такой:
"Профессиональный двухступенчатый поршневой компрессор с ременной передачей серии АВ. Модель AB 300/670, ресивер 270л. Воздух, л/мин-650, Давл. , бар-10, Мотор, кВт-4, Питание, В-380, Вес, Кг-185."
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Февраль 2014 - 01:11
#5 OFFLINE   Flashrpa
Flashrpa
  • Из:Краснодыр
Отправлено 15 Февраль 2014 - 01:20
Хороший ваш, мой размером как черый моторчик на вашем фото, выходит что аквариумный :cray:
#6 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 01:30
У меня вот такой был в комплекте:
включил его, посмеялся и положил на полку. :) хотя для гравировки пойдет.
#7 OFFLINE   Flashrpa
Flashrpa
  • Из:Краснодыр
Отправлено 15 Февраль 2014 - 02:10
Воо именно акой и мой, так дело в обдуве выходит?
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 02:35
Запросто.
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 15 Февраль 2014 - 13:36
пленка жеж ПВХ, с хлором, медленно убьете свою машину
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 13:48
я с этим заводским компрессорам режу и акрил и орг стекло и другие материалы.все нормально. (лампа 80вт)
#11 OFFLINE   Flashrpa
Flashrpa
  • Из:Краснодыр
Отправлено 15 Февраль 2014 - 18:26
Светонакопительная пленка прозрачная листом 600*400, думается ПВХ конечно типа этой http://glowup.ru/lam
Насчет убъю станок, то наврятли при таких нечастых заказах, да и всем нам порой приходится резать закатаный акрил то есть не чистый же ПВХ листовой (его я вообще не режу)
НУ так в том то и дело шо и я управлялся с этим компрессором всегда, просто обычно пленка поклеина на входе луча лазера а в данном случае необходимо снизу её заклеить а сверху гравировка ну и поле соответственно нельзя двигать(переворачивать)
Темы с аналогичным тегами резка пленки
