При резке горит полиэтилен
резка пленки обработка полиэтилена
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:38
Добрый день, уважаемые форумчане.
Работаем в основном с листовым полиэтиленом (HDPE, он же ПНД) и листовым полипропиленом. При резке полиэтилена толщиной 15 мм на 95 % мощности и скорости 2 мм/с (с обдувом, трубка RECI 180 W) периодически вспыхивало пламя под материалом, горело не долго и не сильно. На днях стали резать лист PE 15 мм и при таких же условиях, сначала вспыхнул факел, а затем начал гореть и сам лист.Скорее всего дело в самом РЕ. Просто выкинуть и купить новый - не выход. Прошу подсказать пути решения проблемы.
При резке воспламеняется пленка
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:47
Попробуйте почистить стол и заменить продувку на негорючую.
#3 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:59
1) А как загрязнение ламелей может повлиять?
2) А кроме закупки азота, аргона или углекислоты есть варианты? Это хотелось бы оставить на последок.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 18:10
Проверьте, для смеха, потом попробуйте себе объяснить.
#5 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 18:13
Я спросил серьёзно, без намёка на смехотворность данной идеи. Попробуем.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 18:20
Я серьезно и ответил, не доверяете, может кто, чего умнее посоветует.
#7 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 18:23
Я к чему спросил-то, как это влияет, просто пламя, попадая на ламель гаснет. Хотя нагар на ней есть.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 18:28
А Вы не поленитесь, посмотрите на резку в процессе, многое поймете.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 18:49
Странно, что лазером полиэтилен листовой режете. С этими материалами по резке я знакомился именно в Питере, где в Петролимере резал фрезером (запускал у них фрезак - КВИК К45 1325 под один мегазаказ из 10мм полиэтилена) 3.175мм фрезой по 10мм за проход на подасе чуть ли не в 50мм/с (точно не помню - 3 года назад было,но вроде даже ускорялся до 70, но за 50 - ручаюсь)... Затем в "Политеке" переделывал их фрезак X-12 позапрошлой осенью на другой тип электроники и опять же резал на больших скоростях и даже 3D-обработку делал на еще больших подачах.... Материал при этом обрабатывается сказочно, не подвергается перегреву, можно делать сразу краю любую удобную форму под сварку...
Брал в "Политеке" для всякой мелкой деталировки обрезков - пробовал у себя - реально понравился в обработке на фрезе....
А вы его лазером шмаляете....
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:23
Из жизни.
Продувки всякие: азот и прочее - херь.
Пистолет с воздухом + человек на стуле и сбивать пламя.
Толстый материал - дорогой.
Все кто ленились сбивать пламя и пускали дело на самотек - горели синим пламенем. В прямом смысле.
Материал + станок.
Можно продолжать дальше экспериментировать. А оно надо?
15, 20 и 30 только так и режем.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:25
Вот и две альтернативные технолонии...
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:31
Menu/Exit, Выж не новичек в лазерной резке. Толстые материалы обрабатываются реально автогенной резкой, ну дуньте туда кислорода или хлора, улыбнитесь.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:39
Что спорить, пишу как делаем.
Кто делает по другому - я не против.
#14 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:38
Благодарю всех за участие.
Провели сегодня несколько экспериментов.
Результат следующий:
1) продувка смесью аргон+со2 результата не даёт - факел остаётся (может и становится несколько меньше, но кардинальных изменений нет); сбивание пламени писитолетом - не помогает также;
2) ситуацию частично исправляют чистые ламели (vv92,спасибо) или их отсутствие - всё становится, как и было в начале - факел загорелся, погас и так периодически.
Вариант проходить в два захода на меньшей скорости и мощности тоже не влияет. Факел также появляется.
То есть всё дело в материале, выделяются лёгкие фракции, загораются. И на ламелях ещё и оседают. А потом всё красиво вспыхивает.
Интересно, что на тонких листах - 5 мм, 10 мм - факел практически сразу гаснет.
Ещё идеи и соображения?
Темы с аналогичным тегами резка пленки, обработка полиэтилена
