Добрый день!
Требуется иногда делать пазлы разного размера на разное количество элементов. Возможно есть какой-то скрипт, чтобы быстро рисовать подобные вещи задавая размер и количество строк и столбцов?
Сам нашел только jigsaw но он только под corel x5 и младше.. не хочется под это дело еще один корел ставить.. уже стоит x6
Нужен скрипт делать векторные пазлы
johnnykor
, 14 Фев 2014 17:17
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:17
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:41
Скрипт для генерации УП сделать можно,если фигуры не сложные.
Что за пазлы?
Ещё можно взять сгенерить УП для одного пазла,
а потом доработав сделаную мной УП #1,вызывать её от туда как подпрограмму.
Что за пазлы?
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:45
Пазлы обычные пазлы, из которы складывают картинки, порезаные на кусочки, но мне надо не картинки, а саму разметку. При этом чтобы в ней небыло повторяющихся фигур. т.е. каждый кусочек должен быть уникален по форме.
Уже нашел решение в программе e-cut, надо было всего лишь ее обновить :-)
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:55
А как быть с толщиной фрезы? или две бумажки на один комплект?
#5
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:57
Я в данном случае под лазер искал.
#6
Отправлено 15 Февраль 2014 - 00:00
У меня на рабочем компе была где-то такая штуковина. Только- там отрисовывается каждый элемент. Т.е. будут двойные проходы.
#7
Отправлено 15 Февраль 2014 - 00:32
Вобщем e-cut справляется с задачей "на ура!" пазлы ниже сделаны менее чем за 2 минуты. В верхнем ряду справа специально раскидал на составные части чтобы было понятно из чего он их составляет. Кстати можно в настройках поставить галку "разделять пазлы" и тогда каждый пазл будет отдельным объектом.
#8
Отправлено 15 Февраль 2014 - 13:43
Павлу мое уважение.
