Ошибка рассогласования на ускоренных перемещениях - станок 2В622Ф4
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Alexey_P
Alexey_P
  • Из:Сумы
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:19
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой:
На ускоренных подачах по осям X, Y, Z и при задании команды выхода в ноль ЧПУ (2С42) снимает готовность по ошибке превышения рассогласования. На рабочих подачах станок работает нормально. Рассогласование не превышает нормы. Механика в порядке. По осям перемещается легко. Ток привода не превышает нормы. Обратная связь в приводе вроде в норме и поддается регулеровке. Цепи тахогенератора перебрали - вроде везде контакт нормальный. Перемещения на рабочих ходах отрабатывает правильно.
На быстрых перемещениях резко начинает расти рассогласование и в конце концов ЧПУ отключает привод.
Перебрали уже все ЧПУ и все привода - результата нет. Помогите, кто сталкивался.
  • 14 571 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:57
Здесь Вам вряд-ли кто сможет помочь, т.к. здесь в основном рекламисты, работающие на более простых станках, такие вопросы проще решатся на Металлическом форуме, где уже на Ваш вопрос появились уже первые ответы по делу.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:50
Если трехфазное питание, проверьте нет ли перекосов по фазам и ставьте стабилизатор.
#4 OFFLINE   Alexey_P
Alexey_P
  • Из:Сумы
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 23:14
Перекосов по фазам нет. Питание стабилизировано.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 07:09
Почитав разговор на Металлическом форуме по Вашей проблеме пришел на первый взгляд к тупому решению:
т.к. Ваш баг появляется при выполнении быстрых перемещений (G0), а при выполнении рабочих перемещений его нет, то надо этот баг описать, как особенность конкретного станка, тем самым объявив его фичей, а это значит - изменить постпроцессор так, что-бы вместо команды G0 он писал G1 F(значение максимально отрабатываемой скорости). Если я правильно понял проблему, то такой обход проблемы позволит начать эксплуатацию станка, отложив на разбирательство проблемы на свободное от работы время, а не срывать планы производства.... :blush:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Октябрь 2009 - 07:10
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:01
Попробуйте сделать рабочие подачи больше ускоренных, думаю ошибка должна появиться, и еще, попробуйте быстрые перемещения только по одной оси поочереди (хотя скорости у вас небольшие). Видимо, физически у вас происходит вот что: разогнавшись инструмент проскакивает заданную програмно точку и пытаясь верныться, снова ее проскакивает (в обратном направлении), возникает угасающий колебательный процесс и возникает ошибка. Думаю, по делитански (практически не общался с серваками), что радикальное зарезание ускорений должно помочь (параметры, рекомендованные вам к редактированию на железном форуме должны меняться не в стойке, а в драйверах двигателей). Удачи.
#7 OFFLINE   DJVU
DJVU
  • Из:Aleksin
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 23:41
Хотя у меня станок 6М622Ф4 + 2С42-65 (1987 г.) была похожая неисправность.
1. Недостаточное давление или количество масла в гидросистеме (пропадает отжим органа).
2. Велика скорость выхода в исходную точку (устанавливается в параметрах станка индивидуально для каждой координаты).
3. Если датчик по положению-линейка пробейте на ней штырьки или пропояйте. Первый признак это постоянное мерцание
млодших разрядов. Или блок оцифровки.
4. Если УЧПУ поддерживает выход в нулевую точку по каждой оси в отдельности попробуйте может наведёт на мысль.
Удачи!!! 73'S
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 10:48
Удачи!!! 73'S
Вы радиолюбитель - коротковолник? 73 - это же "наилучшие пожелания"? или я что-то путаю???
#9 OFFLINE   DJVU
DJVU
  • Из:Aleksin
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 20:29
EX:
