Альтернатива ПВХ для лазерной резки
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:10
доброго времени суток.
вопрос в следующем, есть ли какой-нибудь материал который можно резать лазером и использовать как альтернативу вспененного пвх. к примеру при изготовлении объемных букв? и чтоб по цене не кусался.
ручками не всегда удается вырезать пвх аккуратно. или что-мелкое.
фрезер в планах но не скоро.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:00
Акрил.
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:56
в акрил особо саморезы не повкручивать и он хрупкий.
#4 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:18
Почитайте про пенокартон. Правда сам его в руках не держал.
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:47
Можно МДФ использовать той толщины которая нужна.
МДФ бывает 3,4,6,8,10,12,16,18,19,20,22,24,28,30,32,38,42 мм (ну так для справки)
стоит он дешевле чем ПВХ вспененное.
Только вот цвет у него не белый, но и это по моемому не проблема, можно виниловую пленку на клеить белую всё равно дешевле выйдет.
Единственный большой минус это то что он не гигроскопичный.(прошу прощения)
Да он гигроскопичен!
Сообщение отредактировал saneokokokok: 12 Февраль 2014 - 21:15
#6 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:54
Может быть наоборот - очень гигроскопичный? Или пофигу МДФ на влагу?
#7 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:08
мдф влагу любит, развалится к фигам (если буквы сделать и на улицу повесить), пенокартон, мягкий тоже не пойдет.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:11
Не, удобнее ПВХ ничего нету.
#9 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:18
Как то от бедности и срочности делали задники букв из ДСП. Пропитали жидким стеклом по самое не хочу, торцы дополнительно герметиком замазать пытались. Через пару лет все равно рассыпались, хорошо, что магазин тот тоже рассыпался))
#10 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:19
делал вывеску фирмы на улицу над входными воротами лет 5 назад.
до сих пор висит не развалилась (ни чем не обрабатывал, мдф 12мм).
ну а если как тут сказано жидким стеклом обработать (силикатный клей) то влага не помеха.
