MasterCAM X2 MR2 SP1
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 11:33
Есть ли возможность посмотреть 3Д обработку в данной версии программы?
Хоть бы на недельку...
#2 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:42
об этой программе ничего не знаю, почитал инфу в инете, пишут что программа №1 в CAD/CAM. Кто нить работает в этой проге, чем она отличается от ArtCAM?
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#3 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 20:26
так получилось, что я работаю:rolleyes:
отличается она всем, просто совсем другая, более удобная (это только когда привыкнешь, до этого мат премат) и продвинутая.
Конечно программа для не для рекламных дел, а для мех.обработки.
Генерит G-коды, пульт 0501 их не воспринимает.
З.Ы. Зайдите на mastercam.ru, там доступна информация и демо версии программ
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 22:37
Pyku_He_oTTyda:
а можно образчик файла гравировки из под этой программы (небольшой), а я посмотрю почему 0501 его не воспринимает...
#5 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 00:07
постараюсь не забыть:rolleyes: завтра на работе сделаю что нибудь простое.
#6 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 12:03
я немного в смятении:rolleyes:
сегодня нужно было просверлить пять отверстий, вот и сделал их в мастеркаме, пульт 0501 прекрасно их съел и насверлил отверстий.
До этого один раз пробовали, файл по которому изготавливали деталь на станке под управлением FANUC залили в 0501 - отказался работать. Деталь была в 2.5D, то есть ничего хитрого.
Файл создавал другой человек, который счас в отпуске.
Попозже попробую еще каких либо файлов скормить.
На всякий случай прикладываю сегодняшний файл, который работает.
Прикрепленные файлы
#7 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 12:18
наверно дело в постпроцессоре, раз не воспринимает. В TYPE3 мне приходилось подгонять постпроцессор под Precix 5100, хотя там есть родные постпроцессоры для этого станка, но УП нивоспринималась выдовая ошибку. Самое сложное было перевода значений (в ПП) миллиметры в дюймы, станок работает только с дюймами а прога с миллиметрами. Заодно подправил ПП в ArtCAMe для этогоже станка, заменил команду М2 на G4 P2 (при запуске УП просходили следующие действия, включался шпиндель и одновременно поднимался вверх по оси Z, шпиндель останавливался, для продолжения работы надо было нажать Resume, что кране не удобно, а теперь при запуске УП выдерживается пауза в 2 сек. для раскрутки шпинделя и далее по программе)
#8 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 15 Июнь 2009 - 20:12
Купил видеоуроки по MasterCam, еще не смотрел, по идее там должно быть три раздела, токарное дело, фрезерование, гравировка. Пару раз начинал смотреть, да так и уснул - очень уставший был.
