При выводе файла через Artspool возникает ошибка
Ошибки ArtCAM Буфер обмена Suda SD3025
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 16:24
Простите что не в тему, но нужна срочно помощь. Недавно задавал уже вопросы по клише. Вроде сам разобрался. Щас проблема иначе. Станок SD3025, Делаю УП в арткаме 7.0, вывожу на станок через артспул. Настройки правильные, так как резать начинает. Но на определенном кол-ве блоков фатал эрор и все. Останавливается. Станок дорезает то, что осталось у него в памяти и тоже останавливается. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответы.
Буфер обмена на SD-3025
Станок пропускает части программы
На SUDA 3025 при обработке происходит смещение
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:22
Вполне может оказаться, что настройки неправильные, раз подкачки данных по нормальному нет...
#3 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:32
Конечно глупый вопрос, но все же: а какие тогда правильные настройки должны быть? если не трудно конечно - можно написать их сюда?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:52
Я на маленьких таких SUDA не работал, но ваша проблема аналогична проблемам плоттеров - а их через меня прошло много...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Февраль 2014 - 17:52
#5 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:59
Говорят - дропаут нормально и без глюков выводит УП на заготовку. Но с ним сложновато как-то. А с артспула - посмотрел похожие темы на этом форуме - пытается загрузить в память все полностью и ее не хватает. Судя из этого эрор. Может есть выход какой то? порезать на файлы или еще что то сделать? З.Ы.: в дропе не получилось настроить ком порт - всю голову поломал, как это сделать :))))
#6 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 14:31
так как же настроить правильно дропаут? Весь гугл перерыл - нигде полезного ничего нету. Заранее спасибо. Кстати еще - стоит переходник с усб на ком порт. Это если что.
#7 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 17:13
Добрый день
Понадобилась программа ArtSpool у меня Арткам 2011, не могу найти. Поиск по названию в програм файлс где стоит арткам ничего не дал.
Возможно ли, что при установке программы была не нажата галочка или ArtSpool ставится по умолчанию?
Сообщение отредактировал Murmashi: 05 Июнь 2014 - 17:15
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#8 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 05 Июнь 2014 - 17:59
Murmashi , у меня Арткамы 2008 и 2010. Везде в одном и том же месте ArtSpool находится. Вот путь: "C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\Language\ru\ArtSpool_ru.EXE" Ставится вроде он по умолчанию.
Сообщение отредактировал Карпуха: 05 Июнь 2014 - 18:00
#9 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:03
Спасибо, нашел по пути, указанному Вами.
Поисковик в тотал командер по ключевому слову ArtSpool ничего не дал :hi:
#10 OFFLINE   koho
koho
  • Из:Челяба
Отправлено 31 Январь 2015 - 17:31
В artspool можно отправлять файл весом 12 с чем то мб максимум, если он получается больше, разбивай на несколько
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 08:58
Странно: когда запускал Roland-ы MDX-15, то отпралял файлы и 50Мб, и поболее... Может быть настройки не корректные и и нормальной подкачки у вас НЕ организовано?
#12 OFFLINE   M_R_A_K
M_R_A_K
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 17 Февраль 2015 - 14:16
У меня такая проблема тоже была, оказалась микросхема СОМ порта приказала долго жить
#13 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:24
А как решили проблему на плоттерах? Допустим у меня плоттер  мимаки, но на нем я гравирую. Отправляю через артспул уп кусками. Целый уп он глотает, но спустя какое то время он перепрыгивает (я так понимаю не успевает загружать передаваемый ему уп) на довольно таки большое количество строк ниже. Я так понимаю это та же проблема что и выше писали, только у кого то в ошибку становится станок, а у меня просто перепрыгивает?
может скорость передачи данных поменять и в артспуле и на пульте на станке?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:55
В случае потери куска УП станок встает в аварию, если не может разобрать команду, ведь потеряться может не просто команда, но и ее кусок, т.е."оборвано на полуслове".
А вот если с синтаксисом полученной информации все в порядке, то станок жужжит как ни в чем не бывало, но не все сделает, либо не там.
Вуду, у меня есть плоттер с настоящим, не юсб компортом и станок с настоящим лпт портом. Если сохранить УП сначала в файл, а потом в командной строке скопировать в нужный порт (copy fullpathУП.ext com1), то никогда проблем не было.
#15 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 15:36
Спасибо lkbyysq.
Заработало))))
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM, Буфер обмена, Suda SD3025
