Китайский cnc D1
goodwin78
, 07 Фев 2014 11:41
Сообщений в теме: 9
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:41
Здравствуйте. Попался в руки китайски станок. на официальном сайте (http://www.doesbot.com) он называется D1, на контроллере есть надпись jc6560. В комплекте не оказалось ни драйверов, ни какого-либо другого программного обеспечения. Компьютер его не определяет, ставил mach3, настраивал строго по китайской (sic!) инструкции, но все тщетно, ни какой связи п.о. и станка. Кто-нибудь сталкивался с такой штукой? Где найти на нее драйвера и соответствующие пост-процессоры. Заранее благодарю.
P.s.: я в вопросах настройки подобных вещей почти ничего не соображаю, по возможности нужны подробные инструкции.
Отправлено 08 Февраль 2014 - 09:15
windows xp 32 бита. да, я слышал, что mach3 ставит свой драйвер, но толку от этого не много. связи с фрезером нет
Отправлено 08 Февраль 2014 - 13:51
Танцуй! Табе письмо! Инструкция на китайском http://www.doesbot.c...zIxNDAzMy5yYXI=
Отправлено 08 Февраль 2014 - 16:11
эту инструкцию я уже изучил все заработало, спасибо. Теперь другая беда. Почему-то слетает настройка оси X. В портах и пинах для оси X устанавливчаю 2 пин, но после одного-двух действий двойка сбрасывается на 0. Сильно раздражает каждый раз лезть в настройки.
#7 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2016 - 07:35
Пару лет назад меня попросили разобраться в настройке китайского фрезерного станка. Каким-то чудесным образом мне это удалось и я год работал на нем практически без сбоев. Потом я уволился и станок еще год стоял без дела. И вот недавно меня снова попросили вырезать простенькое изделие на этом станке и началось странное.
Дело в том, что пока я отсутствовал, станок перенесли из одной комнаты в другую. Однако теперь станок работает очень странно.
Для примера: мне нужно вырезать квадратное углубление 30 на 30 мм, что может быть проще? Сделал в арткаме модель перевел ее в управляющую программу, перенес ее на mach3, запустил, сиди отдыхай. Ан нет! На выходе получается не квадрат 30 на 30 мм, а параллелограмм. Т.е. один из шаговых моторов сделав ход туда-обратно возвращается не на установленный ноль на какую-то долю миллиметра ближе, а потом снова отходит на 30 мм и так далее.
Из изменений в конструкции станка только потерянный проводок который шел от USB к блоку управления, но ему нашли замену. Может быть проблема в нем, т.к. напряжение которое он выдает не 5 вольт, а 4. А может в чем-то еще, я не знаю.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и может что-то посоветовать?
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2016 - 12:39
Кстати, может кто из опытных людей живет в Благовещенске Амурской области или рядом?
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2016 - 15:07
Вероятно, стоит поискать замену еще раз. Нормального качества. Есть сильное подозрение, что недостающий 1 вольт падает на дохленьких проводничках питания в шнурке.
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2016 - 17:24
Скорее всего проводок, или настройка соотношения шагов к миллиметрам слетела
