Странное поведение новой трубы
Мощность лазера
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   vdd
vdd
  • Из:Запорожье
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:53
Уважаемые господа лазерщики!
Помогите, пожалуйста, советом (мозг кипит, перечитал несколько форумов по неисправностям - подобного не нашел, возможно плохо искал).
Суть проблемы: падение мощности луча по тракту "летающей оптики".(???)
Заменили трубу на RECI 100W (станок Харьковского производства, эксплуатируем на фирме полгода, за это время поменяли две трубы НОНЕЙМ- Китай, обе вышли по нашей причине - операторы забывали включить воду). После замены проведен весь комплекс работ: юстировка трубы (другой диаметр), проверка состояния электроники (плат), проводов, заземления, надежности крепления клемм на трубе, труб охлаждения, чистоты механики и оптики.
При юстировке обнаружилось следующее: на 100% кнопкой "Пульс" на первом зеркале сгорает мишень (акрил - пятно размером практически равным зеркалу, малярный скотч мгновенно сгорает). Расстояние от трубы до первого зеркала порядка 12 см. Подбором мощности до 6% получили "точку" порядка 8 мм. При 5% импульса нет.
На втором зеркале на максимальном удалении получили точку 4 мм при минимальной мощности 14%.
На третьем зеркале (голова) получили точку 2 мм при минимальной мощности 23%.
На материале под соплом точка порядка 0,2 мм получилась на минимальной мощности 25%. Оптика настроена, точка в центре оттиска сопла.
Соответственно, при отработке рабочего файла без изменения параметров получился непрорез и, что самое неприятное, разная мощность луча в разных зонах стола (чем длиннее траектория луча тем мощность меньше). Акрил 5 мм на 100%, 1 м/мин прорезает со 2-3 раза.
Стажа работы на лазере у нас минимум (полгода).
ПРОШУ у уважаемого сообщества лазерщиков помогите понять где-чего-не-так.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:02
Точка какой формы? Круглая, полумесяцем ... Если можно фото.
#3 OFFLINE   vdd
vdd
  • Из:Запорожье
Отправлено 04 Февраль 2014 - 17:04
Спасибо, что откликнулись.
Фото (к сожалению) не сделали, но точка (вернее - пятно на первом зеркале) практически правильной формы и без разводов. На материале под соплом точка правильной формы и тоже без видимых разводов.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 366 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 17:39
Лучь не должен сходиться если излучатель исправен. Возможно зеркала кривые.
#5 OFFLINE   vdd
vdd
  • Из:Запорожье
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:43
Уточняю ситуацию.
Работал худо-бедно станок. Заменили лампу (притом вроде на лучшую) той же мощности.
Результат. Падение мощности на дистанции (чем дальше от трубы - тем слабее), т. е. неравномерная мощность по рабочему полю.
Остальные компоненты станка (и рабочие программы) не изменялись. Проведена профилактика и юстировка (зеркала те же).
#6 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 00:44
Ребята, ещё раз поясните, размер пятна на первом зеркале уменьшается с уменьшением мощности до 6%, с 20 до 8 мм?
Такого быть не должно...
Какая длительность импульса?
Сообщение отредактировал KuZ: 06 Февраль 2014 - 00:47
#7 OFFLINE   vdd
vdd
  • Из:Запорожье
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:17
Товарищи, я же подробно объяснил, что не я снижаю мощность, а она сама падает от зеркала к зеркалу и поэтому в левой верхней зоне прорез (короткий ход луча), а в правой нижней непрорез (длинный луч).
А длительность импульса - не знаю, то что получается от кнопки "пульс" при юстировке.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 22:04
А зеркало на портале точно целит в голову? Вот прям точно-точно? И нисколько не в бок?
Ну и соответственно неподвижное тоже. Ну и сам лазер вот точно-точно стоит и нисколько от оптической оси не отклонен (пожалуй вот тут собака зарыта).
Пятно луча смещается, если не отъюстировано. Чем дальше, тем смещение выше. Часть пучка не попадает в голову.
Правда, как Вы говорите, луч на конус идет...
А почему вообще он идет на конус? Ведь фокус будет плавать! Лучики должны идти параллельно и диаметр пятна на всем пути до головы должен быть одинаков.
Конус должен появиться только после фокусирующей линзы.
На выходе лазера линза есть? Лазер поди не в фокусе стоит!
Или я вообще не в теме? Вы уж извините. Просто задачки люблю решать.
P.S. А коли лучик идет на конус, то зеркала не одинаково нагреваются и третье зеркало в зоне пятна уже знатно подгорело. Поэтому и зеркала под замену.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Февраль 2014 - 22:10
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:10
в настройках меню пульта , есть длительность и мощность при пульсе
#10 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 17:24
Как тогда понять?
Что происходит на первом зеркале?
Очень похоже на юстировку. Но сперва смотрите по первому зеркалу. Пятно от излучателя не должно меняться.
А результатом юстировки должен быть луч, выходящий из центра линзы перпендикулярно рабочему столу. Остальные зеркала транзитные. Настраивается по пяти точкам рабочего стола.
Если луч выходит перпендикулярно из центра линзы по всему рабочему полю, то остаются варианты:
замена излучателя
замена зеркал
что то одно.
Мощность должна теряться, но незначительно
#11 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 20 Март 2014 - 16:58
У нас стоит новая трубка РЕТСИ на 150 Ватт. Эксплуатировалась от силы неделю. А сегодня где то по прошествии 4-5 см, мощность луча резко падает! На фото все видно. Лазер консольный TSD-LC300-1216 (2 трубы) для резки фанеры. В чем неисправность? в трубе? электронике?
#12 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 23 Март 2014 - 23:05
Сегодня обнаружилась такая же проблема, как на фото выше. В чем может быть проблема, не разобрались еще?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 07:11
Если нет миллиамперметра контроля тока лазера, то имеет смысл его поставить (если труба менее 100Вт , то 30мА, если более, то 50ма и ставится в земляной, а не высоковольтный провод) и посмотреть как ведет ток через трубу при этих падениях.... Вернее всего ток через трубу падает...
#14 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 24 Март 2014 - 12:04
миллиамперметра нет. как раз сегодня и хотел его подключить. Вечером отпишусь.
#15 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 24 Март 2014 - 20:59
Проблему РЕШИЛ!!! Проблема оказалась в неправильном подключении платы управления к БП! Станок собирал сам, вот и не досмотрел... На плате (6515) есть перемычка изменения выхода аналогового и цифрового(PWM) сигнала к БП. Так вот, по умолчанию перемычка отсутствует, что означает аналоговый сигнал, а провод был подключен к PWM выходу. Поставил перемычку - все заработало! Ура!
P.S. Т.к. станок находится на стадии пуско-наладки, я на нем пробовал резать только маленькие кружочки и квадратики, поэтому проблема не была замечена ранее.
Кстати несколько раз на разных форумах читал, что основная масса китайских станков подключены аналоговым сигналом. Так ли это и почему не PWM? Может кто знает, просто интересно.
#16 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 25 Март 2014 - 10:24
Свою проблему тоже решил. Пробовали перебрасывать провода от блоков, в итоге поменяли саму трубу и выяснили что умерла верхняя трубка RECI. Отсюда тоже вопрос, но теоритического плана - севшая трубка это что? Утечка газа или газ осталься и претерпел какие то изменения?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 19:20
Многое чего: и газовая смесь деградировала, и зеркала иногда кирдыкаются (отслоение отражающего слоя), и электроды могут деградировать... Если утечка газа (т.е. наоборот - в трубу натек воздух через микротрещины, то труба зажигаться не будет ,а высокое вполне может найти выход и не только через трубу - как-то выкладывал здесь ссылку видео, как высокое через высоковольтный разъем да с молнией в добрых 10см шибашет... Были случаи, когда потеря высокого была по пыли на поверхности трубы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Март 2014 - 19:21
#18 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Июль 2014 - 17:22
Здравствуйте.Станок юминг 1390, излучатель реси 80 ватт, Проблема вот в чем, недавно поставили новый излучатель, а он на 35% не ставит даже точку сразу после лампы на расстоянии 2-3см, вот после 35% начинает проявляться пятно на малярном скотче, и на третьем зеркале при 80-100% появляется только еле видное белое пятнышко, пульс стоит 8мс, я просто сравниваю с тем что было до этого, на 20% после лампы сразу появлялось четкое пятно черное, а на самом удаленном положение на третьем зеркале, при 50-60% тоже было четкое пятно.
настроено все по центру.
Скажите это нормально? может у кого то похожие лампы стоят и станки, скажите как у вас
сегодня резал стекло 2мм, гдето после часа работы, слышу материал зашипел, вижу режет урывками, кинулся посмотреть на лампу а она моргает, так поработала еще немного потом ровна начала резать, что такое было так и не понял, но думаю если раз случилось, последующие не заставят себя долго ждать,
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
