Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как сделать так чтобы а Арткаме при фрезеровке паза растром или смещением фреза не поднималась на безопасную высоту при каждом проходе, а то очень много времени тратится на опускание.
Фреза поднимается на безопасную высоту при каждом проходе
Jetengine
, 03 Фев 2014 22:33
высота безопасности Оптимизация обработки Лишние проходы
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:33
#2 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:40
Никак ...
#3 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:44
Спасибо за быстрый ответ. Гуру CNC 3D-BiG посоветуйте тогда CAM программу фрезеровки и гравировки по алюминию, чтобы решить проблему с опусканием.
Станок Roland MDX-540s.
Сообщение отредактировал Jetengine: 03 Февраль 2014 - 22:45
#4 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:47
Если речь про гравировку, то можно поставить безопасную высоту в 2мм например
#5 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:07
Без проекта или хотя-бы скрина трудно понять каким именно способом фрезеруется паз...но..... возможно вектор по которому производится обработка лежит или выходит за границы модели......Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как сделать так чтобы а Арткаме при фрезеровке паза растром или смещением фреза не поднималась на безопасную высоту при каждом проходе, а то очень много времени тратится на опускание.
Поэтому переходы на безопасной высоте и происходят....
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Февраль 2014 - 00:43
#6 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:50
Мы гравируем и фрезеруем на высоте 0, 5мм. Все равно вышло очень много времени. 46 мин на гравировку только. Режим 12000об/мин подача 90мм/мин подача врезания 6мм/мин снятие за проход 0.05мм на глубину 0.2 мм (4 прохода в общем). Гравер конический Hanita 0.3 ми 36 град хвост 3 с копейками мм.
Сообщение отредактировал Jetengine: 04 Февраль 2014 - 00:05
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:59
Ну так катринка будет или нет?
#8 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:12
Картинка если только завтра. Но могу попробовать объяснить на словах. Порорезаем круглые 10 отверстий диаметром 9 мм и гравируем текст около отверстий и одно прямоугольное в панели производства schroff 6u длина не помню сколько hp ширина( в наших размерах 20мм на 234мм где то так)
#9 OFFLINE
С такими параметрами в любом случае долго будет. По всей видимости станок не позволяет режимы поднять. Обороты увеличьте до максимума. Врезание можно сделать зигзагом на скорости рабочей подачи. Похожим гравером работал по латуни 2.4мм за проход, на подаче 600-1000мм/мин.Мы гравируем и фрезеруем на высоте 0, 5мм. Все равно вышло очень много времени. 46 мин на гравировку только. Режим 12000об/мин подача 90мм/мин подача врезания 6мм/мин снятие за проход 0.05мм на глубину 0.2 мм (4 прохода в общем). Гравер конический Hanita 0.3 ми 36 град хвост 3 с копейками мм.
#10 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:14
Станок только 12000 об/мин максимум может. А как в арткаме поставить врезание зигзагом?
#11 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:19
Значит под Ваши задачи нужно подбирать более эффективное оборудование.
#12 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:23
12000 маловато однако! при глубине 0,2 можно запустить и 3д для буков, а отверстие просверлить сверлом тем же диаметром
Сообщение отредактировал 008shadow: 04 Февраль 2014 - 00:25
#13 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:30
Отверстия делаем трехъзубой фрезой Hanita 3 мм. 12000об/мин подача 360мм/мин подача врезания 0.05 мм/сек. Граверы конический tideway вроде так сломались кончики изза забивания стружки в буквах гравировки при снятии за проход 0.1мм и скорости подачи 4мм/сек.
#14 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:33
А вы используете СОЖ или так, без него
#15 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:50
Подскажите CAM ПО чтобы решить проблему с опусканием фрезы, тем самым увеличить скорость обработки заготовки вот такойhttp://www.schroff.ru/internet/html_ru/index.html
Пока работаем без сож, а так понятно что с сож можно прилично ускорить процесс. И стружка не налипает на фрезу. Правда мы подбирали режимы резания без сож и подобрали так что стружка не забивает фрезу. Нам нужно чтобы фреза не поднималась при каждом проходе на безопасную плоскость. Это ускорило бы процесс примерно в два раза. Мне ответил модератор что никак. Так какую cam мне взять чтобы она не тратила время на опускание в режимах обработки растром или смещением?А вы используете СОЖ или так, без него
Сообщение отредактировал Jetengine: 04 Февраль 2014 - 00:51
#16 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:38
Попробуйте Visualmill. Достаточно не сложно в освоении и там это удачно реализовано...
Там при обработке кармана можно фрезу поднимать на 0.5мм от дна кармана и сразу резать далее.
Ну и куча прочих вкусностей не доступных а ArtCam.
#17 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:13
Спасибо, будем изучать и пробовать.
Темы с аналогичным тегами высота безопасности, Оптимизация обработки, Лишние проходы
