Смещение при обработке одной детали из двух и более УП
perplexx
, 01 Фев 2014 18:22
Смещение координат
Сообщений в теме: 8
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:22
Доброго времени суток... Дело такое.. Вообщем я в печали..)
Имеем деталь, сверлим деталь насверлили отверстий, ставим фрезу и начинаем вырезать. В оконцовке на детали все отверстия смещены по оси Х на 0.2мм от своего центра. Собственно такое происходит не только с отверстиями сверления, можно отфрезеровать шип и вырезать, шип тоже будет со смещением.
Все УП делали в ПоверМилле. Ради интересе только что все это в симку засунул для проверки, по координатам обеих УП все совпадает в идеале.
У меня только один косяк с повер миллом. Для создания УП использую постпроцессор Standart, который стоит в нем изначально. Из G он в УП записывает только G90. больше никаких. Но повторюсь, по координатам все отлично.
С чем может быть связано.???
P.S. может имеется смещение и по Y, но на этой детальке проверить не можем..
P.S.S. Раньше в основном делали дерево и просто могли не замечать таких вещей, там особо это роли не играет. А щас компоненты из алюминия.
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:44
Какой электроникой/программой станок управляется и какая последовательность действий при запуске второй УП?
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:38
ЁПРСТ/... писал сообщение минут 10 и все слетело..)
Программа управления Mach3, версию не помню на память... (лицензия, качал stable на тот момент)
Драйвера управления двигателем какие-то китайские, покупал в Акетоне, если не ошибаюсь, название могу уточнить завтра , когда вернусь на работу.
Запуск очередной УП: у меня уже открыта одна, нажимаю LOAD G-CODE и запускаю новую, как обычно потом Cycle Start.
Примерно, так...
P.S. на сколько могу определить на глаз , фреза всегда возвращается в ноль по X Y... Просто по отверстиям заметно , что они со смещением.... портняжный сантиметр мне в помощь..)
Примерно, так...
Отправлено 04 Февраль 2014 - 19:44
В общем вроде проблема скорее всего заключалась в том, что у нас шпиндель не ровно стоял относительно стола.
(кстати, может подскажет кто-нибудь подскажет, как лучше всего калибровать это дело)
И еще при сверление видимо уводило сверло в сторону, из-за большой длинны..
Завтра будем пробовать опять алюминий, должно все норм быть
#5
Отправлено 04 Февраль 2014 - 20:14
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столуу нас шпиндель не ровно стоял относительно стола.
Скорее всего из-за увода фрезы. При встречном и попутном фрезеровании размеры одной и той-же детали будут отличаться при таком диаметре фрезы и плюс люфт ШВП/рейки-шестерни.
Вопросы по работе форума
#6
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:26
Спасибо, а последняя цитата с какой темы? какой был диаметр фрезы?
#7
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:12
#8
Отправлено 07 Февраль 2014 - 17:01
До чего ж техника дошла..) в жизни бы не додумался на счет стрелки..)
В общем калибровали как могли шпиндель своими силами и парой стрелочных индикаторов..)
Сейчас все относительно хорошо, детали получаются с отклонением примерно в 5 сотых, не более. думаю неплохой результат для самодельного станка , который делался на самодельном станке, который в свою очередь делался с помощью циркулярной пилы и дрели..)
Сейчас чувствую себя вполне довольным..)
И как всегда огромное спасибо..)
Сообщение отредактировал perplexx: 07 Февраль 2014 - 17:03
#9
Отправлено 07 Март 2019 - 09:28
Здравствуйте, подскажите кто чем может при совмещении 3д и 2д обработки (доработка наружных углов после фасонной фрезы) идет смещение на 1 мм, для проверки запустил два прямых участка фасонной фрезой и соединил их 3д обработкой рельефа и даже на прямом участке идет смещение??? на визуализации всё четко( если бы не сходился профиль фрезы я бы всё исправил , но у меня идет смещение в одну сторону на 0.8мм
Yandex (2)
