Пропал ручной режим передвижения по шагам
Ручной режим
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 11:48
Здравствуйте. Случайно форматнули пульт DSP. После с горем пополам восстановили настройки. Но одну функцию восстановить не могу((. причитал от корки до корки все мануалы, темы на форуме и ничего про это не нашёл.
Раньше на ручном перемещении при долгом нажатии на кнопку (+/-) портал ехал с двумя вариантами скоростей {high / Lov), а при коротком нажатии продвигался шагами. При выборе быстрого перемещения ( high) ifuсоставлял0,5мм., а при выборе медленного перемещения (low) шаг составлял 0,1мм.
Теперь шагами он совсем не движется, но если только в режиме step. но это жутко не удобно!!!Подскажите пожалуйста как восстановить эту функцию.
  • 14 550 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 11:51
Похоже стоит у вас для этих режимов величина шага 0 - нажмите при выбранном каждом режиме кнопку Stop/Cansel и там задайте величину шага..
#3 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:33
Это я знаю и шаг в меню после нажатия STOP установил. Нифига не получилось(((
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:46
Странно - больше настроек этой функции нет...
#5 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:59
Во во и я не нашёл (((. Похоже если вы не ответили мне на мой вопрос то никто точно не ответит(((.
Конечно можно привыкнуть переключатся на step, но дело принципа, функция то была!!!
Пользуясь возможностью хочу спросить: можно ли все таки что бы пульт был подключен и к станку и к компу??? И можно ли подключить к пульту комп и не бегать с флешкой а перекидывать файлы по USB кабелю?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 13:55
Можно через программу обслуживания пульта, но тогда вы вдвое ограничите возможный объем обрабатываемого файла, т.к в ограниченном объеме пульта надо будет держать сам рабочий файл и его компиляцию пультом ( те самые бегучие процентики, что появляются при отправки задания на обработку)... Кстати, возможно эти шажки пропали после перепрошивки пульта, я бы попробовал привычную стабильную прошивку для работы....
#7 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:44
Я наверно не правильно выразился, в нем просо сбросились параметры. По инструкции и проверенным методом тыка параметры восстановили как могли.
#8 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:17
Хотел
пере прошить пульт, а прога оказывается под Win7 не работает(((
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:53
Хотел
Работает под Вин7 32Bit
#10 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 00:42
Да вот подключаю, и на ХР и на Win7 почему то пульта комп не видит((( Может как то не правильно подключаю? пульт загорается пишет Goto home жму ОК он начинает как бы подымать Z(виртуально циферки на пульте бегут) пока его в ручную не остановишь. Запускаю программу комп пишет: Контролер DSP не подключен, или версия программы не соответствует контролеру! Прекратить выполнение программы ДА/НЕТ
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Февраль 2014 - 01:01
:) В телефонном режиме вопрос установки дров решен. :)
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Февраль 2014 - 01:39
Диду, какая марка телефона у тебя?
Куплю такую же.
Буду вопросы решать.
#13 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 01:40
ДА все подключилось, а где можно скачать самую новую и качественную прошивку?
#14 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 17:07
Может уже не актуально, но отвечу... Режим с шаговым перемещением на короткое нажатие кнопки не будет работать, если не правильно выставлены настройки в пункте Function Configure... Там нужно выбрать кажется Traditional mode
#15 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2016 - 09:10
Прошло два года и проблема повторилась(.
В прошлый раз шаги появились как то сами, сейчас опять глюкнул пульт. Я его отформатировал, забил все настройки по новой, благо теперь я весь пульт на изнанку знаю).
И вот прикол! Опять таже беда что и два года назад(.
Так в чем же причина??? Почему пропадает движение по шагам???
#16 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:12
Проблема решена!)
Кто столкнется с подобным читайте преведущие сообщение от dron572.
Все решается в пункте меню: Function Configure.
