Нужен совет по выбору китайского лазера
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 31 Январь 2014 - 18:31
Прочитали темы форума, не нашли ответы на наши вопросы.В связи с этим создаем тему.
Тезисно:
1.Что собираемся делать:
1.1 Гравировка по дереву.
1.2 Резка шпона (от 1 до 3 мм) для его дальнейшей инкрустрации в шпон либо дерево.
1.3 Гравировка по алюминию.
1.4 Гравировка по акрилу.
1.5 Резка акрила (до 1 см).
1.6 Резка ооочень тонкого камня (примерно 1 - 2 мм) для его дальнейшей инкрустрации в дерево.
2.Технические характеристики лазера:
2.1 Тип лазера: СО2
2.2 Длина волны 10.64um
2.3 Мощность лазера: / 60W
2.4 Разрешение: 1000 dpi
2.5 Рабочая зона: 600 × 400 мм
2.6 Скорость гравировки: 0-30000mm/min
2.7 Общая мощность: < 300W
2.8 Стандарт портов: USB 2.0
2.9 Подъемная платформа
2.10 Диапазон: 0-300mm
2.11 Общая мощность: < 300 Вт
2.12 Скорость резки: 0-3600 мм / мин
2.13 Габариты: 1020 × 700 × 600 мм
2.14 Водяное охлаждение
2.15 Глубина резки: 0-10 мм (в зависимости от материала)
2.16 ПО: WinsealXP / CorelDRAW
2.17 Мощность: AC220V/50HZ AC110V/50HZ
Друзья, просим помочь опытными советами. Может быть кто нибудь сталкивался с такими лазерами или подобными. Плюсы, минусы, надёжность, простота использования (в частности как работать с WinsealXP), возможно, посоветуете какие вопросы можно задать китайскому продавцу (есть возможность с ним общаться).
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!! Пишите ПОЖАЛУЙСТА только по теме! Заранее спасибо!
Фото лазера прилагаем.
Выбор станка (китай)
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:25
1.3 Гравировка по алюминию. Латунированная сталь,Анодированый алюминий, Alumamark
1.5 Резка акрила (до 1 см). 60 ватт маловато
1.6 Резка ооочень тонкого камня (примерно 1 - 2 мм) для его дальнейшей инкрустрации в дерево. сам не пробовал, думаю не будет
Сообщение отредактировал sinner: 31 Январь 2014 - 22:26
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:42
Мне ножки понравились, можно катать по мастерской, если скушно.
#4 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 01 Февраль 2014 - 13:41
как думаете, если будет стоять 80 ватная трубка, можно будеть делать то, что вы зачеркнули?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 13:45
Добавит только 1.5 и то экономически неэффективно для 1см, но возможно..
#6 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:17
подскажите пожалуйста, какие реально должны быть характеристикики у лазера, что бы он выполнял все вышеперечисленые задачи?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:20
Увы - нет в жизни идеала - ну не может один станок быть и швец и жнец и на дуде игрец.... Надо разные по мощности лазеры и разные по длине волны...
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:41
Для резки (глубокой гравировки) металла не подходит СО2 лазер. По длине волны не подходит. Молекулы видать маленькие или кристаллическая решетка мешает.
Часто гравировкой на металле называют процесс запекания на поверхности изделия краски. Помазал жидкостью, посветил лазером, красочка и прилипла. Ну может быть в реакцию с металлом вступила.
А камень резать - что-то я физический процесс не представлю. Он же не плавится. Скульпторы для обработки камня керосиновым резаком пользуются, но это не резка, а скорее 3d гравировка. Камень нагревается в поверхностном слое, расширяется и откалывается пластиной с поверхности.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:55
Почему для резки металла CO2 лазер не подходит?!!! У нас в институте гидродинамики делают 16кВт CO2 лазеры - так они 10см сталь режут как нож теплое масло... А для резки камня надо импульсный режим: и кремний и КНС (кремний на сапфире) у нас на заводе YAG-лазерами в импульсном режиме скрайбировали на ура... Они же и по металлу недурно гравируют при малых мощностях, но здесь и импульсный режим и другая волна...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2014 - 16:04
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:03
Меня тоже смутил вопрос про резку камня лазером типа 60 ватного, но еще не меньше смутил вопрос толщины камня в 1-2мм толщиной, да если еще полированного...круто.
Я бы в своем бизнесе с удовольствием его использовал...да где взять. Не подскажите.
Да еще и использовать для инкрустации после лазерной предполагаемой резки
Гидрообразивная да, а лазерная резка гранита.
Мож как всегда не догоняю чего то, в любом случае будет интересно услышать...
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 02 Февраль 2014 - 16:06
#11 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:16
К примеру, у нас СО2 лазер на 150 Ватт, легко режет нержавейку до 1,5 мм. Притом на приличной скорости.
Сообщение отредактировал Technograv: 02 Февраль 2014 - 20:16
#12 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:28
Я бы в своем бизнесе с удовольствием его использовал...да где взять. Не подскажите...
Пилится каменная фанерка минимальной толщины (5-10 мм), потом эта фанерка наклеивается на плитку нормальной толщины и сошлифовывается до нужной толщины. Размеры обычно небольшие, 100х100 мм - близко к максимуму для обычных условий. Клей специальный, при нагревании фанерка отклеивается. Резать лазером камень - малореально, даже если и будет рез, камень скорее всего треснет от перепада температур.
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:42
Ну камень и нержавейка, 60 ватт и 150 ватт, это же вроде бы две большие разницы
Ну так я примерно об этом и сомневался.
Не стал озвучивать. Приклеить не вопрос, со шлифовать тоже, отполировать качественно, это уже вопрос, особенно после достижения толщины в миллиметр, нагреть для отклеивания, опять вопрос,хотя когда будет полироваться, то тут же и отклеится, а резать насквозь, для инкрустации, тут вообще одни вопросы
Но пусть человек попробует, а что... а вдруг...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:56
Ну есть же лейкосапфир в пластинах 76мм и 100 мм диаметром с толщинами 0.6 и 0.8 мм соответственно...И гладенький круче чем зеркало... Правда идет на производство радиационностойких микрух, а не на инкрустации...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Февраль 2014 - 17:18
#15 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:09
Шлифуется и полируется на ура, порошками на планшайбе, главное не перегреть. Отклеивается тоже без проблем, там температура отклеивания - около 80 градусов, вода из под крана, в крайнем случае из чайника)) Резать лазером - близко к утопии. Я для подобных целей фрезеровал пятимилиметровую фанеру на 3 мм, далее по старой схеме, на плитку и сошлифовывать.
#16 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:28
По поводу камня: это, скажем так, наши полные амбиций планы. Думаю что всё, что связано с камнем - будем пробовать делать в Китае. Всё будет осуществляться с помощью метода "научного тыка". Если что то получится - продемонстрируем результаты на вашем форуме.
По поводу лазера: смысл поняли, будем думать.
#17 OFFLINE   Rusivan
Rusivan
  • 28 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:25
Ппосоветуйте лазер.
Задачи такие: резка фанеры до 12 мм, резка оргстекла до 10 мм, гравировка (фанера, дерево, пластики, стекло). Какой мощности нужна трубка? На какие компоненты важно обратить внимание? Какое рабочее поле оптимально? Какую систему охлаждения выбрать? Какие китайские марки сейчас в почёте?
#18 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Февраль 2014 - 23:38
Z6 reci трубка как наиболее распостраненная
Мне китайцы нравятся хорошо сделанные- фирма значения не особо имеет
#19 OFFLINE   RuBen
RuBen
  • Из:Сочи
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:24
Подскажите пожалуйста! есть какие нибудь отзывы о станках фирмы RedWood R
заинтересовала модель rw4040
вот ссылка http://3d-stanki.ru/...edwood-rw-4040/
как вы считаете цена качество соответствует!?
Сообщение отредактировал RuBen: 29 Сентябрь 2014 - 13:24
