Положение 4-й оси при смене инструмента
elmar_aliyev
, 30 Янв 2014 12:52
Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:52
Здравствуйте форумчане!
Имеется 4-х координатный Leaderway со стойкой Fanuc 0i. Каждый раз при смене инструмента если не вывести в ноль 4-ю ось станок выдает ошибку и останавливается. Вводить вручную в УП G91 G28 А0. перед каждой сменой инструмента как то неправильно. Как иначе , со станка решить проблему?
#2 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:55
Обычно у станков за смену инструмента отвечает макрос - думаю и ваш станок не исключение, а в макросе можно поправить на эту команду для успешной смены... Где именно - не знаю, ибо не знаю вашего станка...
#3 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:52
Что за макрос отвечает за смену инструмента? Обычно вводим Т1М6 . Где макрос?
#4 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:21
Какой у вас макрос - я не знаю - с вашей стойкой НЕ работал, но, обычно смена инструментов прописывается подпрограммой (макросом) который и вызывается командой смены инструмента, т.к. ее приходится подправлять под конкретную конструкцию станка....
#5 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2014 - 04:19
ИМХО проще будет вписать требуемые команды в пост-процессор и тогда САМ будет их в g-код добавлять.
#6 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2014 - 09:59
А если в MDI-моде надо сделать смену - каждый раз писать эту команду?
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:23
Вот-вот. В постпроцессор я изменения внес. А что делать в MDI-моде? Как-то хлопотно получается. При смене инструмента на станке работает программа 9001. Прикрепил к сообщению.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал elmar_aliyev: 31 Январь 2014 - 10:28
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:45
внешне очень похоже на макрос, который обращается к ряду переменных станка... А MDI-моде и тестируют станок и пишут простейшие программы, или используют отдельные команды для исполнения на станке....
#9 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2014 - 09:19
Попробуй в этом макросе дописать
G91 G28 A0.
Возможно нужно будет добавить еще и
G90
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
