Почему Uancam не хочет открывать файлы из Corel?
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Ivan2014
Ivan2014
  • Из:Tyumen
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:43
Господа, а кто-то может подсказать, почему Uancam не хочет открывать кореловские файлы? также из корела ковертирую в формат DFX и DWG. Открывать октрывает, но с потерей цветов и смещением некоторых кривых/линий. Скажите, вообще эта прога может открыть кореловские файлы? Или их как-то надо подгатавливать? Спасибо. Я совсем не специалист в проге, уточнить не у кого больше :)
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:38
Формат Corel-а (CDR) является пропритарым форматом, а не открытым, поэтому его открывает только Corel, а в другие программы надо экспортировать из него в открытые форматы ( той или ин потерей информации, т.к. у каждого формата свои ограничения), и именно в те, которые понимает ваша программа... 100% уверен, что у вас в описании программы ( а книжечка у вас к ней шла) есть весь список форматов, которые понимает ваш софт, вот и экспортируйте в те форматы, которые он понимает... Почти что уверен, что ваша софтина понимает EPS-формат (эскартулированный PostSkript) или ранние форматы AdobaIllustrator (AI). А с автокадовскими форматами при экспорте из Corel-а обязательно будут искажения того или иного уровня, т.к. у Corel-а базис построения кривых отрезки и кривые Бельзье, а у Автокада - отрезки и дуги (для ранних версий, которые обычно используются для передачи в другие программы) , да и цветовое пространство другое...
#3 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:45
Программа прекрасно понимает формат DXF, PLT единственное при сохранении надо выбрать версию AutoCAD RT или 2000.
Обнови Ucancam:
http://www.ucancam.com/download.asp
#4 OFFLINE   netgod
netgod
  • 25 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:37
ага как же.Вы уважаемый это уканкаму скажите что он прекрасно "понимает" эти форматы....
изображения были сделаны в кореле.сохранены в дфх и импортированы в уканкам 9. и как видно на большом барабане он вертел все вектора.более менее нормально он понимает формат .PLT
Сообщение отредактировал netgod: 03 Февраль 2014 - 14:42
#5 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:18
Сам в кореле не работаю, но когда дизайнер делал корел-юкамкан проблем небыло. Пробуйте другие версии при сохр.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:58
Поддерживаю.Это косяк сохранения(экспорта,если по-умному).Сохранять надо в самой дореволюционной версии(желательно R12),тогда проблем нету.Я не из корала,правда,а из рины,экспортировал - никаких проблем вообще не было.
Так что проблемы вывода.
#7 OFFLINE   netgod
netgod
  • 25 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 03 Февраль 2014 - 16:20
из корела экспортировал в формате AI под версию 3.0(спрашивает там) вроде кривые нормально встали.но по мне так лучше уж в арткам кинуть.все приятнее чем с уканкамом мучаться(почти два года уже ежиком себя чувствую...тот который с кактусом :crazy: :cray:
#8 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:15
У меня сорелХ4, если для арткама 2010 то сохраняю в дхф2007, так как этот арткам понимает их, на работе арткам 2009 для него дхф r13 проблем нет
