Формы для шоколада
пищевой материал
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 13:36
Суть вопроса: нужно изготовить формы для шоколадок. Все бы ни чего, но клиенту нужен сертификат на металл из которого будут изготовлены формы. Выражаясь словами клиента, металл должен быть пищевой с соответствующей бумажкой. Где берут эти бумажки и что за металл? Пока взял тайм-аут до вторника. Если есть информация по теме, поделитесь, с меня :drinks: при встрече.
Клише для шоколадок
  • 14 537 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 14:04
Я формы для шоколада делаю из оргстекла, т.к. для него находил у дзержинцев пищевой сертификат. Делаю для одной фирмы их по мере износа, а начинал это делать давно, то сейчас ссылок уже не знаю где...
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 14:09
А если все таки металл? Подозреваю, что "хотелку" не переубедить
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Январь 2014 - 14:14
Всё, что к телу, внутрь или дети - сертификация.
Порядок обычно такой.
1. Документы на покупку сырья.
2. Сертификат на сырьё (Ростест, санпин, разные другие если надо (пож, ....))
3. При необходимости др. бумаги.
4. Заявление на сертификацию или на отказное письмо.
Сертификаты выдаются либо на партию (на основе договора/контракта) или на производство чего либо на определенный срок.
Это теория.
Практика. Звонишь в один из миллиарда профильных или универсальных центров сертификации. Описываешь проблему. Платишь деньги, получаешь сертификат. Но какую нибудь инфу им надо представить.
В твоём варианте это может быть так.
Условно.
Находишь в инете инфу, что Русал выпускает пищевой алюминий. По ГОСТ-Р 123456789. Покупаешь у ООО "Кирпичи и Рыбы" кусок алюминия.
Ищешь что то типа
Потом поиском набредаешь (условно) на похожее (здесь сталь), фольга
Пишешь заявку на сертификацию, прикладываешь, копию накладной + копию сертификаты.
Формальности выполнены - платишь деньги . Сертификат.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 17 Январь 2014 - 14:15
#5 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:17
Спасибо за наводку. Но сертифицироваться не получиться, ибо овчинка выделки ... У поставщика металла есть сертификат в котором прописан ГОСТ, по этому сертификату в гостехнадзоре надо взять справку о том, что из этого металла можно есть. Вроде с "бумажками" понятно. Но чую подвох с другой стороны. Как будет вести себя пищевой алюминий марок А5 и А6 при обработке? Пока разобрался только с тем, что нужен отожженный (М), а не нагартованный (Н), но есть подозрение, что он все равно будет мягче, чем Д16т. Продолжаю просить совета Изображение
Сообщение отредактировал HAMM: 17 Январь 2014 - 15:17
#6 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 17 Январь 2014 - 19:33
Алюминий все-таки не пищевой металл.
С токсикологической точки зрения.
Он не выводится из организма естественным путём, а накапливаясь, поражает нервные клетки, приводя к раннему "старческому" слабоумию и подобию болезни Альцгеймера.
Хотя, в СССР и России - допущен к применению.
Vivere bene
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 19:50
Я делал под шоколад- только не формы, а модели. С моделей делали формы из пищевого силикона. Из металлической формы, говорят шоколад тяжко выковыривать!:-)
#8 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 13:08
Wizard, а из чего делались модели? Воск?
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 20:42
Воск, акрил, кориан. Несколько раз и дерево.
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:05
По ссылке, которую дал уважаемый Menu/Exit, можно найти следующий текст:
"Алюминиевые ложки и вилки в столовых были двух видов: одни хорошо гнулись, другие были твердые и хрупкие. Заглянув в ГОСТ 51016-97 "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия." заметим, что хрупкие вилки изготавливали из литейных сплавов АК7, АК5М2, АЛ22(АМг11), АЛ23(АМг6л), а мягкие — из листового алюминия АД1М, АД1 А0, АВМ, АВ, и листов из алюминиевого сплава АМг2."
Уверен, что тот сорт алюминия, из которого делаются "твердые и хрупкие" вилки, будет неплохо фрезероваться.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 18 Январь 2014 - 21:06
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 890 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:49
Плохо будет вести. Сплавы хорошо формуются, значит стружка не будет сламываться, а будет скользить по канавке фрезы и фреза из-за трения будет знатно нагреваться. Материал склонен к налипанию на инструмент. Необходимо покрытие на инструменте, уменьшающее трение. Про граверы можно забыть. Станок нужен максимально жесткий. Охлаждение обязательно жидкостью или масляным туманом. Скорость обработки низкая. Съем маленький.
ЗЫ Сам не резал. Это теория.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2014 - 01:00
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:43
Спасибо всем. От алюминия скорее всего откажусь. Пойду путем подсказанным Wizard.
#13 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:03
Wizard, если не секрет, расскажите, формы из силикона Ваш клиент делал сам?
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 19:13
Два года назад клиент делал. Сейчас я сам делаю. Шоколад еще не пробовал лить.
#15 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 14:50
А можно чуть подробнее? Делаем регулярно из акрила, но что то подсказывает, что это не то.
#16 OFFLINE   Seyv
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 19:46
В Москве есть контора Лассо, там и воски, и модельные пластики, и материалы для мастер-можелей и силикон всякий.
http://www.lasso.ru/
Была ещё Пента
Только не пойму они или нет http://www.penta-jun...ovye-kompaundy/
#17 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 16:36
Спасибо, Связался с Лассо, Проконсультировали. Теперь вот думаю, стоит ли в эту сторону двигаться.
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 16:49
Использую последнее время ToolDecor-15 и ToolDecor-25. Двухкомпонентный пищевой силикон. Клиентам формы нравятся.
