Покраска до или после гравировки
volobyr
, 16 Янв 2014 18:27
Сообщений в теме: 7
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:27
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:55
Если посмотреть внимательно, то просто не совсем аккуратно кисточкой и все
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:16
а если для большого тиража.... то можно шелгорафией наносить краску и по меткам позиционировать заготовки на станке перед гравировкой... хотя китайцев много. десятка пар рук хватит чтобы отрабатывать за день достаточное количество
#5
Отправлено 07 Май 2018 - 10:03
А как будет правильнее в с случае с УФ печатью и выборкой лазером в области печати?
Фанера - 3 мм.
Сначала печать, потом выборка и резка по контуру.
Или сначала нарезать деталей с выборкой и отдать их на печать.
Возможно большой тираж.
Печатаете, потом режете.
Можно и резать, а потом печатать) Только будут нюансы)
#6
Отправлено 07 Май 2018 - 16:09
Мы режем потом печатаем, нам так проще.
Если делать наоборот, то придется сперва все равно резать, но крупную деталь, потому как приводки всё-равно будут нужны
#7
Отправлено 16 Май 2018 - 23:40
Какие?
Поле станка маленькое (300x500 мм). Детали у нас тоже не большие примерно с визитку (90x50 мм). Печать прямая по фанере пигментными чернилами (по белому грунту).
Сообщение отредактировал Darsh: 16 Май 2018 - 23:40
#8
Отправлено 17 Май 2018 - 14:40
Какие?
Гарь может быть по краю, подпаленый край который придется чистить
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 17 Май 2018 - 14:41
