LaserWork V6 без станка
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   KlonSIB
KlonSIB
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:20
Доброго времени суток. Появилась необходимость изучить LaserWork, но станка нет, потому после установки проги, запускаю ее, она просит подключить станок и указать порт, куда он подключен. Вот у меня вопрос: есть ли какие нить эмуляторы или другие способы запустить прогу без станка не в демо режиме, демо режима не достаточно.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:04
Про нелицензионный софт, т.е. без ключа - смотрите правила форума П2.9!!!!
Так что: Гусары - МОЛЧАТЬ!!!!
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:03
Вадим, криминала никакого, LaserWork без станка не работает, в отличии LaserCut, который работает при наличии ключа (флешка soft dog так называемая). И все это безобразие можно скачать с сайтов производителей DSP контроллеров
#4 OFFLINE   KlonSIB
KlonSIB
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:36
Да да Вадим, софтина биплатная, а вот за станок надо платить он и есть типа ключ. Ни о каком нарушении правил речи не идет, просто я помогаю запускать эти станки, а вот по софтине еще не очень спец, основными моментами владею, но без тонкостей, вот и хочется потренироваться на недемо проге, вот только получается для этого dspшник надо с БП таскать, что бы обмануть прогу. вот и поинтересовался у более опытных, а нет ли какого нить эмулятора присоединенного станка, желательного програмного, а не физического)
#5 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:45
Эмуляторы, думаеццо, есть, но их ищут на свой страх и и риск, не вовлекая окружающих в соучастие...
Vivere bene
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:53
Тады - без проблем...
Сейчас и Юминг в 4-й версии своей электроники на СмартКарвер ключ присабачил... Но они в софте еще и пробный вариант допустили....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2014 - 19:56
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 17:25
по моему LaserWork один раз достаточно подключать к станку,потом отсоединить.дальше будет работать нормально.если вы запускаете эти станки,почему бы не пробовать такой вариант?
