Как импортировать в ZBrush 3D-модели
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:45
Дяиньки, а как импортировать в zbrush 3D-модели в .stl, или в 3Ds?:-)
#2 OFFLINE   antonis2006
antonis2006
  • 9 сообщений
  • Интересы:А мне все интересно.
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 13 Январь 2014 - 14:44
из браш экспорт в виде файла obj. Макс жрет этот файл, а потом его можно экспортировать в stl
а браш ест только obj.
Сообщение отредактировал antonis2006: 13 Январь 2014 - 14:45
Твори благо, бегай злаго и да спасен будешь.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:22
От оно чё.. Спасибо!
Ожидал подобных терний, но надежда была- а вдруг? Придется "в обе стороны" работать через Рино..
#4 OFFLINE   aaleksander
aaleksander
  • 27 сообщений
  • Из:г.УХта
Отправлено 28 Февраль 2014 - 00:25
Если еще актуально, то это делается через ZPlugins -> 3D Printer Exporter
#5 OFFLINE   Lexxx69
Lexxx69
  • Из:Владивосток
Отправлено 23 Май 2014 - 20:31
ZBrush отлично понимает *.STL и *.OBJ файлы.
Первые (как уже писали выше) через ZPlugins -> 3D Printer Exporter, вторые в меню Tool -> Import.
*.3DS файлы через GoZ (там же
меню Tool)
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare. (Marcus Tullius Cicerō)
Portfolio
#6 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
  • Из:Самарская губерния
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 03:52
Понимаю что тема старая , но вопрос возник недавно. Только что стал изучать Збраш и возникла заминка с вставлением  СТЛ файлов . Делал как вы пишите  но ничего не копируется  . Можно описать этот процесс более подробно. Может для профи этот вопрос несложный , а вот мне новичку никак не дается . Никак не пойму где я делаю ошибку когда вставляю СТЛ в Збраш. Если не трудно - помогите . У меня версия 4,7  .
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 629 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 01:22
Мне, ленивому дилетанту, всегда было проще конвертнуть stl в obj, чем разбираться с этими плагинами.
#8 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 16:00
Вкладка импорта STL находится Zplugin-->3D Print Exporter-->STL Import выбираем СТЛ файл. Дальше он отображается в окне simplebrush. Если это основной проект, то жамкаем на модельку и вставляем в основное поле. Что бы с ним работать жмем Edit.
Вариант когда к проекту нужно добавить доп. элемент находящийся не в ZBrush . Импортируем STL и во вкладке SubTool-->выбираем дальше в окне или Append или Insert свой импортированный элемент. Жамкаем его и он появится на основном поле. Так же отобразится в окне субтулов, на пару с основным проектом. Для редактирования каждого элемента, выбираем его в субтулах не забывая нажимать Edit.
Для импорта OBJ файлов вкладка находится сразу в окне Tool.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
