Нужна помощь!!!
Сообщений в теме: 57
#1 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
  • Из:Моссковская область
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:10
На лазерном станке.
Нужно отрезать пальцы на руке, 4 штуки под корень.
Какую мощность трубки и скорость резки посоветуете?
Сообщение отредактировал Skwoch: 13 Январь 2014 - 18:11
  • 14 558 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:17
Воспользуйся ножом и молотком - гораздо дешевле и эффективней... Да и электрички ходят каждые полчаса.... :spiteful:
#3 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:29
Электричка отпадает - из-за ширины реза, да и она больше пресс-прокатка,
Нож, молоток, не наши методы, 21 век - нанотехнологии ..
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:34
Дисковая пила в отличии от лазера
действует быстро и безболезненно.
Сообщение отредактировал torvn77: 13 Январь 2014 - 19:05
#5 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Товарищи, нужна мощность трубки и скорость резки..
Сообщение отредактировал Skwoch: 13 Январь 2014 - 18:35
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:35
Подбирать опытным путем!
#7 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:36
Профессионалы уровня Гуру CNC на глазок прикинуть мощность не могут? пфф..
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
На лазере дверцы есть такие внизу.. Рекомендую. Еще можно башку между подъемным столом и корпусом, при открытой дверце. Настоятельно рекомендую.
#9 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:38
Давайте сначала с пальцами, а потом на головы перейдем, не забегайте вперед..
#10 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:25
А я догадался,вы ведь сюда случаем не с d-rus выползли?
По тупизне и мелочности идей вы как раз походите на часть тамошних обитателей.
Если так,то скажу вам что да,в отличии от той клетки здесь полная свобода.
Но есть одно условие,вы должны действительно намереваться сделать то,
про что пишете.
Думаю,что 3 КВт лазер у кого нибудь из форумчан есть,
как вам прихать к нему и сунуть в него свои или чужие пальцы?
Если слабо,то меняйте тему на более конструктивную,
например подключение серв поцифровым протоколам CAN или MODBUS и их настройка .
При качественном раскрытии темы вам будет не только почет и слава на этом форуме,но и на других.
Плюс эпезидически очень хорошо оплачиваемые заказы.
#11 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:28
про что пишете.
считаете 3х КВт будет достаточно?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:36
Главное хвост не трогайте, серьезная фишка.
Сообщение отредактировал vv92: 13 Январь 2014 - 19:36
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:48
Примерно 1 КВт, скорость 1 м/мин, в кислороде, что бы не загноилось.
Возражения в виде демонстрации.
#14 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:53
Посоветуйте мощность для более скоростной резки, 1 метр в минуту - это невыносимая боль, нужно хотя бы 20 мм в сек..
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:06
Нет, медленно. Метр в минуту это 10см за 6 секунд. Медленнее только на костре...
Надо, чтоб глазом не успеть моргнуть, т.е. 10см за 0,1 сек. Итого минимум 60 м/мин.
И только в углекислоте. Ибо аэробных бактерий больше, чем анаэробных.
И жгут заранее наложить.
При комнатной температуре для нагрева и испарения 1 л воды нужно 2500кДж.
При ширине реза 1 мм на четыре пальца потребуется 5 кДж.
Для скорости 10см/0,1сек получим 50 кВт. В первом приближении.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Январь 2014 - 20:06
#16 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:10
Что на счет глубины реза? у 50 кВт..
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:11
Ну и поделить еще на КПД лазера. Это к лазерщикам.
Придется линзу длиннофокусную соорудить.
#18 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:13
То есть - можно сделать любую длину? и в каких примерно пределах?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:15
А школьный курс оптики проблемно вспомнить?
#20 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:16
Есть у меня зыбкое воспоминание что такой мощьности соответствует фокусировка луча зеркалами,а не линзами.
