Подключение инвертора HuanYang к NCstudio
инвертор Подключение инвертора HuanYang Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 66
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Март 2014 - 23:35
Изображение вот так подключил не работает а если синий перекинуть на FOR то шпиньдель программно работает но скорости не переключает.
В соседней теме я уже предложил решение: подключить "вот так" (как на фото), а затем собрать простую схемку из трех диодов. Катоды диодов подключить к клеммам "SPL", "SPM" и "SPH", а аноды объединить вместе и подключить к "FOR". Будет корректный запуск (по наличию активного низкого уровня хотя бы на одной клемме управления скоростью), корректное отключение и автоматическое управление оборотами шпинделя.
Диоды любые, какие под руку в хламе попадутся. Их мощность не имеет значения, подойдут даже 1N4148 или КД521.
Если хочется автоматизировать только включение шпинделя, а регулировку оборотов выполнять вручную - тогда все три провода, на фото идущие к "SPL", "SPM" и "SPH", отключаем от этих клемм, объединяем и зажимаем в клемму "FOR". Ключи с "открытым коллектором", используемые в плате NCstudio, допускают такое объединение.
Могу придумать и другие варианты, позволяющие легко переключаться между автоматическим и ручным управлением скоростью. Или даже потенциометром плавно корректировать в заданных пределах (допустим, +-3000 об/мин) ту скорость вращения, которую NCstudio автоматически выставила (как у Cielle и других "взрослых" станков, аналог потенциометра "Spindle RPM +/-"). Но они уже будут сложнее, не для начинающих (особенно последний)...
#42 OFFLINE   Woldemar
Woldemar
  • 11 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:05
Подключал как описано в предыдущем посте, инвертор hy02d223b (2.2 kw, водяное охлаждение) настроен на 7 скоростей, т.к. ncstudio позволяет. Были сложности с настройкой частот, параметр pd011 отвечает за минимальную частоту, если при настройке скоростей pd086-pd092 частота стояла меньше pd011, частотник ограничивался pd011 и никак меньше. При предыдущей настройке у меня pd011 был 130, а при пробовании скоростей, я просто включил дефолтовые настройки скоростей, а они ограничиваются 40, получил 130 герц на любой скорости и долго не мог вкурить что делал не так.
Без диодов тоже можно настроить 7 скоростей, но тогда придется 8 скорость(она же первая)  выставлять в нули(pd003=0,pd011=0), соединять FOR и DCM перемычкой. Получается первая скорость будет всегда, просто выставлена с нулевыми параметрами, эта скорость действующая при не нажатой кнопке вкл/выкл шпиндель в NCstudio. Я не электрик но думаю такой подход не есть правильно, плюс я хочу чтобы при включении шпинделя срабатывал(multi-output 'реле по нашему' выходы FC, FB-замыкаются при включении шпинделя) к которым я подключу либо помпу либо пылесос, что невозможно при подключении без диодов.
Выставить нестандартную скорость тоже возможно, для этого придется отключить внешнее управление pd001(ставим 0:Оператор), и проверить параметр pd002(ставим 1:управление с потенциометра), включать/выключать шпиндель при этом придется ручками (кнопка RUN/STOP на инверторе).
Вопрос возник с тормозным резистором, нашел по сусекам похожий резистор(300w 70 Ом), подключил к нужным клемам(P,Pr), включил параметры pd025, pd026 получил эффект быстрого старта в районе 3 секунд и более быстрого торможения. Как я понимаю резистор должен разогреваться в процессе срабатывания(он у меня из нихрома), но он холодный. Решил проверить подключил мультик к выходам резистора, включил переменные вольты, на торможения старты почти никакой реакции, как показывал меньше полувольта так и показывал. Почитав решил разобрать Инвертор и проверить выходы, один выход был подключен к земле, другой никуда не подключен. Собрав отсоеденил резистор и оставил включенными параметры pd025/pd026, быстрый старт и останов остался, там есть доп параметры(pd027,28,29,30,31 я их пробовал менять на скорость старта/останова никак не сказалось вообще, но при выключении pd025/pd026 двигатель не стартанулся, пришлось поменять на дефаулт(pd027,28,29,30,31). Вопрос можно ли оставить ключенными pd025/pd026, я просто не понимаю за счет чего он стартует/тормозит.
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:02
Для быстрого старта резистор не нужен. Только для торможения. И только в том случае, если динамика торможения ограничена перенапряжением в звене постоянного тока (двигатель в этот момент работает в "генераторном" режиме). Вот как случится это перенапряжение - так частотник и начнет использовать тормозной резистор, чтобы излишки энергии куда-то девать.
#44 OFFLINE   sherbine
sherbine
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2017 - 00:21
Не могу найти как hy02d223B запрограммировать для ncstudio для переключения скоростей по Hi Mid Lo. Через диоды завел на For он включается на мин оборотах (частота 130). Кто-нибудь делал?
#45 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:04
Посмотрите в мануале детальное описание следующих параметров:
PD044..049 (назначение функций входов). PD047, 048 и 049 перепрограммировать с "фабричных" значений (17, 18 и 19) на 22, 21 и 20 соответственно (Multi-speed control).
PD080 (PLC operation) - включить управление Multi-speed, т.е. значение 2.
PD086..092 - здесь прописать 7 желаемых скоростей.
PD002 = 0, PD003 = 0.
Теперь FOR замыкаем на DCM, шпиндель при этом не должен запускаться. А если замкнуть на DCM еще и SPL/SPM/SPH в любой из 7 возможных комбинаций, должно начаться вращение с одной из заранее прописанных скоростей.
Делал всего один раз и давно, мог что-то позабыть. В общем, читайте мануал, пробуйте.
#46 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Февраль 2017 - 12:31
Кстати, диапазон допустимых рабочих частот запрограммируйте 0-400 Гц, не ограничивайте его "снизу". Иначе остановки шпинделя при наличии активного уровня на FOR и отсутствии его на SPL/SPM/SPH не будет.
Ну и, поскольку диоды уже есть - сформировать сигнал для FOR из SPL/SPM/SPH лучше с их помощью, а не замыкать эту клемму на DCM перемычкой. Чтобы и он тоже снимался, когда ни одна из "табличных" скоростей не выбрана.
#47 OFFLINE   sherbine
sherbine
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2017 - 22:50
Много чего пошаманил... Но стал работать только один Multi-speed 3 а остальные не работают...те скорость =0 Но проверено тестером на пинах 0.
#48 OFFLINE   sherbine
sherbine
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 00:48
программирование на другие пины переносит на него. Те пины рабочии. Не работают именно  Multi-speed 1 и 2. Что же еще может быть?
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2017 - 10:49
Что-то совсем странное у вас творится. Не пробовали сделать полный сброс шайтан-машинки на заводские настройки (там особо терять нечего, параметры шпинделя настроить - минутное дело), а затем запрограммировать заново, "с чистого листа"?
#50 OFFLINE   sherbine
sherbine
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 13:34
Сделал все по новой. Ничего не изменилось. Пробовал перекидывать на другие input контакты... менял на них номеров - ничего не меняется. Перенос Multi-speed 3 переносится и нормально работает. Что же может быть и что делать? Бьюсь несколько дней.
#51 OFFLINE   sherbine
sherbine
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 22:23
Вопрос решил. Скачал свежую документацию. Есть изменения. Multy-speed1-3: 19-21. А главное PD080: 1 - Internal control 16 speed 2 - external control 4 speed 3 - external conthol 8 speed.
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2017 - 22:35
Стало быть, с новой, существенно измененной версией прошивки пошли... Тогда понятно, почему ничего не складывалось. Спасибо за информацию.
Ссылочку на обновленный мануал не подкинете?
Сообщение отредактировал T-Rex: 18 Февраль 2017 - 22:36
#53 OFFLINE   sherbine
sherbine
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:21
http://inventproject...manual-eng-ocr/
#54 OFFLINE   bordyn
bordyn
  • Из:Барнаул
Отправлено 13 Апрель 2017 - 13:43
Добрый день. Распишите конкретнее какие PID нужно перепрограммировать, т.е. какие у Вас. Спасибо.
#55 OFFLINE   smail76
smail76
  • Из:Хайфа
Отправлено 15 Август 2019 - 00:19
Зравствуйте форумчане. Вопрос замусоленный.
Но в интернете не нашол, как подключить шпиндель к Ncstudio
Интересует только включение и выключение шпинделя в программе.
В электронике я ноль. Если не сложно, то на пальцах.
Инвертор HY02D223B-2.2KW
NcStudio вот такая
https://ru.aliexpres....274233edwcdV9e
#56 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 15 Август 2019 - 01:03
Для этого надо объединить  на коммутационке три вывода 13, 12 и 5 ( Spindle Hi,Low и  Mid), дабы независимо от логического состояния выбранной в проге скорости включался шпиндель и этот совместный сигнал подключить на частотнике на FOR а COM на DCM, ну и соответствующим образом частотник отпрограммировать, дабы с крутилки было управление частотой
#57 OFFLINE   smail76
smail76
  • Из:Хайфа
Отправлено 17 Август 2019 - 17:00
Спасибо.
#58 OFFLINE   Артем214
Артем214
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 17:01
Уважаемые специалисты, помогите новичку!
Есть плата NC Studio PCIMC-3G и китайский частотник HUANYANG NY03D023B . Вопрос можно ли управлять скоростями как в плате версии 5.5.60 или пойти по простому путь замыканием через релюшку контактов DCM(COM) и FOR на частотнике и регулировкой крутилкой частотника.
P.S. Заранее спасибо неравнодушным!!!
Сообщение отредактировал Admin: 12 Ноябрь 2019 - 20:58
Перенесено
#59 ONLINE   lkbyysq
  • 9 486 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 17:16
AO платы на V1 частотника
GND платы (рядом с AO) на ACM частотника
DO платы на V1 частотника
GND платы (рядом с DO) на DCM частотника
+ настроить частотник
#60 OFFLINE   Артем214
Артем214
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 17:49
Огромное спасибо! провода конечно экранированные кидать.
Темы с аналогичным тегами инвертор, Подключение инвертора, HuanYang, Инвертор и NCstudio
