Подключение инвертора HuanYang к NCstudio
инвертор Подключение инвертора HuanYang Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 66
#1 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:24
Привет
есть китайский инвертор http://www.ebay.com/...=item3ccf0e553c
Работаю на плате NC-Studio 5
подскажите как его верно подключить
именно куда тыкать 0 от 5 вольт
и в выхода что на скорость влияют
нужно ли подключать Форвард
на картинке обвел куда нужно подключаться ---Верно???
Подключение проводов управления к инвертору
Подключение инвертора Nowforever к NCstudio
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Нужна помощь по настройке инвертора
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:37
верно
#3 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:42
в даный момент я подключил 0 com и 3провода на sph spm spl
и не работает
еще чето включить если да то от какого сигнала на плате нсиСтудии
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:56
с нсиСтудии не имел дела, но со стороны инвертора верно.
И что значит не работает. Инвертор нужно так же программировать, а не только провода подключать
#5 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:57
да я про это тоже мыслю
а со стороны програмирования инвертора подскажете что настрить
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:24
Смотри мануал. Там есть ячейки, в которых прописывается частота на которой должен вращаться двигатель при поступлении комбинации сигналов с платы.
В дополнении и это более важно правильно прописать параметры шпинделя:ток, напряжение
Все это должно быть описано в мануале который идет с инвертором
#7 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Январь 2014 - 16:48
определил что напряжение от граунда до клем форвард и спидлоу-медиум-хай 23 вольта
Как ео снизить незнаюю, настройки перелопатил ненашел
Если коротнуть граунд и орвард - то инвертер включается с оборотоами такими которые выставил вручную, - напросилась простая схемка с реле для включения автоматически.
Может кто подскажет что все таки нужно сделать чтоб работало переключение скорости -автоматом с помощью SPL SPM SPH
Сообщение отредактировал eeewwwqqq: 11 Январь 2014 - 16:48
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:07
Ограничение в 3 фиксированные скорости - скудно и негибко, на мой взгляд.
Поставьте крутилку (переменный резистор 10кОм, как на схеме), будет плавная регулировка во всём диапазоне. Под крутилку и место обозначено - кружочки по дуге.
А запускать – замыканием DCM и FOR…
#9 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:21
вы имеете в виду резистор поставить внешний- на клемы внизу инвертора
2) или припоять на панель управления что на фотках. Тут нужен такойже резистор?
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:41
Можно попробовать впаять на плату такой резистор, уточнив размеры. Только мне неизвестна причина, почему на заводе его не поставили, может подвох какой.
А можно сразу поставить внешний резистор и подключить к клеммам…
#11 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:08
тут на схеме резистор 10кОМ три выхода на землю АЦМ на
VI и на VR+10/5v-- такой клемы нет или имеется ввиду на 5 или 10 вольт+
есть еще AI-- это для чего
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:17
ACM , VI, +10V.
AI это аналоговое управление частотой с помощью тока, вам оно не надо…
#13 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:20
тут еще параметр 001
1 оператор
2 екстернал терминал
3 комуникейшн порт
какое значение поставить
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:25
Клеммы это терминал, значит 2...
#15 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:29
спасибо
буду пробывать -отпишусь
если знаете скажите что нужно подключить чтоб подключить первым способом - что я писал
менябы он более устроил - в НСиСтудии прям в програме можно менять скорость и включать выключать мотор
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:12
Как подключить первым способом – легко ищется в сети, первое, что попалось, с сайта Darxton:
Остаётся сообразить, как называются аналоги клемм S1-S3 в имеющемся инверторе.
И как настроить его на мультискоростное, трёхпроводное управление, чтобы получить 7 фиксированных скоростей (если инвертор позволяет), а не 3. Тут уж – изучать мануал…
Сообщение отредактировал Roma: 11 Январь 2014 - 19:22
#17 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:35
такую схему видел и пробывал - не вышло пока
кроме того у меня на плате 5 вольт
а на инвертере 23в
#18 ONLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:35
А в этом проблемы нет, ибо на NCStudio для управления инвертором стоят транзисторы с открытым коллектором, которые держат 24В, и когда надо просто закорачивают сигнальный провод на землю...
#19 OFFLINE   eeewwwqqq
eeewwwqqq
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:38
но не работает так
нужно правильно чето еще настроить
есле знаете напишите сто в параметрах програмы 1, 49, 70, 80,81
#20 ONLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:41
я написал про сигнальную часть, а то, что надо и программную подтянуть - само собой, но исходя из своего житейского опыта и кучи запущенных станков, 3 уровня скорости - ну слишком мало.... Поэтому это трехскоростное управление переводил в регулировку скоростей с резистора либо на пульте, либо с внешнего, ибо это кашернее, а вот в трехскорстное - даже никого не интересовало...
Темы с аналогичным тегами инвертор, Подключение инвертора, HuanYang, Инвертор и NCstudio
