SolidWorks+CAMWorks 2014
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   c1662225
c1662225
  • Из:москва
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 02:38
Приобрел станок 4 axis cnc router 3040 (китаец) подключил настроил работает с MACH3 загрузил тестовую программу которая шла в комплекте на диске(Gкод) установил заготовку в станок, поставил фрезу, подвел к поверхности выставил по 0 все нажал старт все заработало, качество ожидал хуже если честно))))но не подвели))))
Работал с моделями во многих программах но SolidWorks знаю, добавил к ней CAMWorks долго смотрел читал игрался с обработками сделал модель которую собирался вырезать обработал CAMWorks все вроде отлично на виртуальном просмотре все как надо сохраняю G код, выставляю все выше описанное как и раньше(как и указывал в обработке что от центра верха заготовки начинать работу) загружаю в MACH3, а он отправляет шпиндель в верх не понятно в космос... и начинает гонять обработку над поверхностью резать воздух(((((не знаю что делать((((пробовал в SprutCAM 4.0 таже история((((Что делать люди добрые подскажите??? :pardon:
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 10:17
Бухать.Новый Год. :drinks:
Чтобы понять,как отрабатывает - надо файл УП,а гадать "доедет ли это колесо до Москвы"...
Лучше БУХАТЬ!
#3 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 13:03
А по Х и У тоже не там обрабатывает, или только по Z ошибка?
#4 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 15:52
постпроцессор попробуй другой... а вообще с солидом удобней СолидКАМ или МАСТЕРКАМ) с наступающим всех!
#5 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 16:57
А вообще да, если Кот форума говорит БУХАТЬ, значит пора! :drinks:
#6 OFFLINE   c1662225
c1662225
  • Из:москва
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:49
Разобрался у меня не правильно был задан ноль на заготовке в CAMWorks)))
Приветствую всех :hi: у кого есть постпроцессор для CAMWorks или ArtCAM???Использую для управления станком Mach3.
#7 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:32
Для SolidCAM можно найти.
#8 OFFLINE   Александр А.
Александр А.
  • 8 сообщений
  • Интересы:авыфа
  • Из:акфа
Отправлено 21 Май 2015 - 16:14
а для artisman c3000 есть пост для solidcam у кого нить??? Не могу подружить станок с сам модулем. ((((((
