Не могу разобраться, в чем причина?
Недавно обнаружил следующее: при холостом перемещении одновременно по 2-м осям X и Y происходит пропуск шагов с характерным звуком по одной из осей. Причем это происходит при перемещении на угол около 10 градусов, если близкий к 45 -то все нормально. Т.е. если например Y проходит 200мм, а X 50мм, то пропуск по оси X, и наоборот.
При работе по программе такого не наблюдается не на G0, не на G1. Обнаружил в тот момент, когда запустил программу и инструмент поехал к начальной точке 0/0 - произошел стук с "писком" в результате координаты сбились. Впоследствии просто отвожу по X Y на неравные расстояния и нажимаю ORIGIN/ OK - и опять пропуск шагов.
Изменение параметра ускорения в общем то не влияет( при ускорении 80 звуки пропусков даже более заметны). Скорость также менял - хуже всего при 2000мм/мин, а при 6000 пропуски кажется вообще пропадают. Механику проверял - с отсоединенными ШД движется все плавно.
Станок К6100, швп, направляющие квадрат, DSP RZNC-D5416., ШД - 86BYGH450B-09-15D, драйвер - LEADSHINE MA 860H настроен на 2.57А и 8 микрошаг, блок питания - 24V 2.2A.
Подскажите, что может быть?
Пропускает шаги на холостом ходу
DIMB
, 27 Дек 2013 16:58
пропуск шагов драйвер Leadshine Смещение координат
Сообщений в теме: 14
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 16:58
#2 ONLINE
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 23:40
Сколько лет станку и как много он работал?
К6100 это к 3DBIGу.
Сочетание LEADSHINE MA 860H( с напряжением до 80 вольт переменного или до 110 постоянного) и блока питания 24V 2.2A. Наверное блок питания не на драйверы. Драйверы должны питаться с другого блока питания или трансформатора.
86BYGH450B-09-15D - нет документации, может быть 86BYGH450B-06-15D?
Уточните, пока гуру не пришел.
К6100 это к 3DBIGу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2013 - 00:08
#3 ONLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 00:01
Все так и есть. Странный какой-о Квик, они себе такое, обычно, не позволяют, если только по специальной просьбе.
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 01:01
Станку 1,5 года, работал мало.
Да, блок питания скорее всего не тот, большой на 7,5V.
А на бирке ШД написано именно TYPE 86BYGH450B-09-15D - описание я сам не смог найти.
Делали запрос китайцам они говорят, что шаговые двигатели 86BYGH450B-09-15D, это спецмаркировка шагового двигателя fl86sth118-4208B. Но он по таблице характеристик отличается длиной - 118мм, а у моего 114мм, и тут уже не понятно чему верить. (fl86sth118-4208B - на 4,2А, а у меня заводская установка на драйверах для 86BYGH450B-09-15D - 2.57А)
Сообщение отредактировал DIMB: 28 Декабрь 2013 - 01:05
#5 ONLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 01:33
Вам так с завода сделали, не верится чё-то? Мне не попадались. Даже с гаражной сборки себе такого не позволяют. Ну там внутренний сбыт и "нецензурное выражение (автозамена)" могут поиметь, хоть и сботка, мне не надь. И с приличными заводами могу пожалиться, но научился быстро решать, как промыть сразу их сборочные проблемы, "самки собаки (автозамена)", стружка во всех подшипниках-культура сборки (если чё, и так работает-сами вымоете с годами, если мыть правильно).
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 14:33
Если ничего не путаю, драйвера питаются с трансформатора (по крайней мере тот квик, который я запускал в москве). Для начала поднимите ток на драйвере...
#7 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 14:41
Не правильно опять написал напряжение трансформатора - оно там 75V
#8 ONLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 15:13
Поднимайте, это не страшно. По крайней мере 4.2A - это не сверхбольшой ток. Только следите за температурой движков. Они могут быть горячими, но рука должна терпеть.
#9 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 19:59
К6100 это к 3DBIGу.
Странно!!! Что-бы Квик был на лишайниках? Я их на YAKO видел, правда был один 2 на 4 метра на К-драйверах, но он частил и мы сменили на YAKO...Все так и есть. Странный какой-о Квик, они себе такое, обычно, не позволяют, если только по специальной просьбе.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Декабрь 2013 - 20:01
#10 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:10
Рука уже сейчас не терпит при 2,57А (было так с самого начала). Слышал что они могут нагреваться до 80-90 градусов, но правильно ли будет ставиь ток 4.2A ?Поднимайте, это не страшно. По крайней мере 4.2A - это не сверхбольшой ток. Только следите за температурой движков. Они могут быть горячими, но рука должна терпеть.
#11 ONLINE
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 03:30
Ну да, повышать некуда.
Вообще совокупность симптомов заставляет грешить на ЧПУ:
Может кто-чего и скажет.
- Зеркальные проблемы по осям.
- Сбои на низких скоростях.
- Правильная работа при исполнении программы и сбои при GOTO HOME.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Декабрь 2013 - 03:59
#12 OFFLINE
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 11:18
Вообще совокупность симптомов заставляет грешить на ЧПУ:Коль в этом станке стоят необычные шаговики и нетипичные драйверы, то сообщите до кучи , что за ЧПУ стоит (поди DSP процессор?).
Тоже есть подозрение на ЧПУ (DSP, прошивка RZNC-D5416/3/L7)
Только сбои при движении к нулям системы координат (ORIGIN/ OK), при том, что ШД (по X Y) вращаются одновременно и с "сильно" разными оборотами.
При движении GOTO HOME сбоев нет (т.к. ШД вращаются с одинаковыми оборотами)
Сообщение отредактировал DIMB: 30 Декабрь 2013 - 11:19
#13 OFFLINE
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 21:26
Goto_Home? исполняется со скоростями заданными в меню для этого процесса (Home_Speed) и НЕ превышающие 3000мм/мин (иначе датчики могут не сработать корректно), а ORIGIN/OK исполняется со скоростью Trevel_Speed из меню отправления файла на обработку, а оно если стоит более чем установлено в Speed_Limit в Menu может давать подобный баг...
#14 OFFLINE
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 23:00
Спасибо 3D-BiG, дело как раз и было в этом. Trevel_Speed стояло - 6000, а Speed_Limit - 5000Goto_Home? исполняется со скоростями заданными в меню для этого процесса (Home_Speed) и НЕ превышающие 3000мм/мин (иначе датчики могут не сработать корректно), а ORIGIN/OK исполняется со скоростью Trevel_Speed из меню отправления файла на обработку, а оно если стоит более чем установлено в Speed_Limit в Menu может давать подобный баг...
Поставил Trevel_Speed - 4000 - и все ОК.
Еще смущает стук (кажется в ШД) при включении и выключении станка, - это нормально?
#15 OFFLINE
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 05:58
При включении - нормально: двигатели встают на удержание - вот и удар...
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, драйвер Leadshine, Смещение координат
