Знакомый давно просит - чтобы я ему шкатулку "вырезал". Я почти сдался, сейчас смотрю материал доступный в городе:
Бук 20/40мм, Дуб (заявлен) 18, 20/40мм, Ильм 18мм
понятно что 40 мм сразу мимо.
самое оптимальное 18мм (но всё равно придется примерно до 14 мм срезать?)
планируется шкатулка размером в а5, высотой см 10-12.
Крышка шкатулки планируется под гравировку "по средней линии" V-гравером. Какое дерево лучше брать? В пользу дуба бОльшая твердость дерева, в пользу бука/ильма - цена мебельного щита.
Какая толщина оптимальна для такого размера шкатулки? "гугление" тяжко идет - постоянно "срывается" в либо готовые изделия, либо в шкатулки из непонятно чего.
Надеюсь никого не потревожу "глупыми" вопросами
Шкатулка из дерева
TopTop
, 21 Дек 2013 21:59
Сообщений в теме: 20
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:59
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 22:55
вот вам адресс http://les63.ru/, не реклама.
по пластикам под гравировку в Самаре куча вариантов, ентернет сила. приспичит пишите. укажу явки и пароли
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 00:36
Building_beautiful_boxes_with_your_band_saw.pdf
Box-Making_Projects_for_the_Scroll_Saw.pdf
Boxes, Bowls and Baskets .pdf
Box_by_Box.PDF
Basic_Box_Making.pdf
И тут был большой архив подобных книжек и журналов по выпиливанию.
Box_by_Box.PDF
Сообщение отредактировал Znachor: 22 Декабрь 2013 - 00:36
Vivere bene
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:04
Большое спасибо. Буду изучать
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:09
Из того материала, что Вы перечислили работал (и работаю) с буком и дубом. Предпочитаю бук: древесина не колкая, легко тонируется в какой угодно цвет.
Дуб - колкий. Может отколоться элемент при обработке.
Еще ясень хорош. По твердости мало уступает дубу, красивый рисунок.
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:05
Попался кусочег с внутренней смоляной каверной, но и получилось "в кассу"
[attachment=17592:D7BcB6B1Wok.jpg]
[attachment=17593:aN-_Ug4cIQA.jpg]
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:12
Критика изделия уместна?
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:23
Да, конечно.
Но такие изделия делаются не "как надо" а "как получится", это же из серии брашировки-патинирования-состаривания.
Декупажники так над деревом "издеваются" что результат чаще не предсказуем. Ну только если по нотам мастер класса, и то будет + -
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:42
На мой взгляд:
1.Очень неудачно выбраны петли(и сами петли и установка).Глаз режет.
2.Выборка внутри - можно было поаккуратнее.Такие изделия(брашировка,старение и пр.),кстати,хорошо идут на контрасте.Если наружка "старая" - внутри должно быть "красиво".Хотя можно и не заморачиваться,но тогда внутри надо "добить,как следует",т.е. тоже изуродовать.
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:29
Петли, по принципу то что есть, а не подбирались. "Подходящие" петли стоят по 100-300 руб. шт. - вообще не вариант. Самому делать ещё дороже (время).
Это не заявка на шедевр, это дешевый, но более менее не обычный бокс для дисков и не больше того, поэтому доводить до оптического совершенства не вижу никакого смысла.
Далее будут вариации с другим цветом (тонировка под разные породы дерева), гравировкой на верхней крышке и не квадратной формой и всё на этом, дальнейшее развитие и удорожание не предусматривается.
P.S. Если делать в одном экземпляре и только для себя любимого, то да, можно и до совершенства довести, пол годика-год работы, петельки ручной работы, какое нибудь редкое дерево, лак уруши... Для души так сказать.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 16 Июнь 2015 - 13:56
#11 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:47
Я понимаю,что это "пробы пера",так сказать.Петли - да... Если хорошие,что,заразы,дорогие.
#12 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 16:21
Ну да, руку набью, шедевры будут вылетать как из печки пироги.
#13 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 18:07
Жень, по петлям.
В такие штуки как нельзя лучше подходят так называемые "ламберные" петли.
Плюсы их в том, что в закрытом состоянии их не видно вообще, и врезаются они в пласть шкатулки, а не в торец, соответственно, это делается сразу на ЧПУ. (фиксирующий шуруп завинчивать не нужно, жостаточно разжать цангу, завинтив гужен - держит мертво.
В Москве дешевле всего в МДМ-комплект: http://www.mdm-compl...D=3685&ID=49531
они есть разных диаметров (см таблицу)
#14 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 19:24
Спасибо! Да есть они в закладках, вы уж меня совсем то не гнобите У меня закладок на эту тему в один экран не влезает. )
Петли я почти такие взял, только пока не придумал как использовать.
А применительно к обсуждаемому изделию, посчитал более важным именно разворот, т.е. в открытом состоянии что бы петель не видно почти было.
Эх, возьму маленькую баночку коричневой молотковой эмали, да и покрашу петельки похоже.
________________________________________
Совсем оффтоп уже получается. )
#15 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 20:29
С уважением, Сергей.
#16 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 22:58
Так это ещё года 3 назад в закладки добавлено.
#17 OFFLINE
Отправлено 17 Июнь 2015 - 13:43
в такую коробочку по стилю можно попробуйте поставить петли из кожи 1.5-2 мм на гвоздики, я часто так делаю..
причем кожу можно подбирать либо в цвет тонировки, либо на контрасте.
плюс замочек можно можно делать из кожи или на магниты или на штырек, и все это фигурно резать лазером.
кожи обрезков набрал мешок....
#18 OFFLINE
Отправлено 17 Июнь 2015 - 16:31
Да, тут для творчества не початый край.
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..."
#19 OFFLINE
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:29
Эт точно, на безрыбье и сам раком станеш.
#20 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2015 - 02:18
тоже, видимо, делалось из того что есть, замочек ну очень в кассу
[attachment=17746:_DSC0349.jpg]
И зачем с шурупами заморачиваться? прибил гвоздищами и хорош.
Продается https://madeheart.co...atulka-s-rezboy
там много подобных и у всех характерные кольца в орнаменте ))))
А за одну просят аж 134761 руб. Видимо что бы сразу станок отбить. )))
https://madeheart.co...ulka-iz-dereva-
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Июнь 2015 - 02:22
