LaserCut выдает ошибку и останавливается с включенным излучателем
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Интересы:Станки,станки,станки)
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:08
Здравствуйте. Пожалуйста помогите решить проблему со станком. Импортирую файл в Lasercut 5.3 из корела х3 (в dxf автокад 2000) ставлю резку материала нажимаю "старт" и всплывает ошибка после которой станок продолжает резать какое то время, а потом встает с включенным излучателем и с ним невозможно нечего сделать, только если перезагрузить программу и сам станок. Че за хрень? Причем появилась не давно. Переустановил Lasercut и все равно выдает ошибку.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:27
Поменяйте компьютер и поставьте 12 Корел, сильно удивитесь.
Привет Сормавчам от Верхних пещер
#3 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:36
Володь,реально 12 корел поможет? Заслушался.....))) Видео огонь, особенно "А девушек краше чем в Сормове нашем..." )))
Сообщение отредактировал ВД-мастер: 20 Декабрь 2013 - 15:40
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:40
Иногда с компом станок не дружит-хоть убейся. А с 12 Корелом работать комфортно, попробуй или позвони-раскажу.
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:52
X3 не критично, не первый год работает. Смысл импорта? И ещё момент. Вы рисуетее весь файл? Правильно нарисовать 1 обьект и в программе расклонировать- "легче пойдёт" :)
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:00
это точно. Будет и проще и легче
#7 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:08
первое что бы сделал - перед загрузкой файла нажать download CFG - это кнопка левее кнопки загрузки файла
#8 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:15
Раскладываю в кореле так как много разных объектов, а так про копирование в самом lasercut знаю не раз пригодилось
Поподробней что за кнопка в Lasercut5.3?
#9 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:18
кнопка левее кнопки загрузки файла.... соседняя
#10 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:28
Я из корела экспортирую файл в DXF формат далее в lasercut есть кнопка импорт ей я открываю нужный мне файл
Где этот чертов инвалид... тоесть где эта кнопка???
#11 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
когда на станок файл записываете вы нажимаете справа внизу кнопку download у вас открывается окно меню с таблицей файлов и 2мя рядами кнопок. Чтобы записать в станок файл вы нажимаете среднюю кнопку в верхнем ряду download current. Левее есть кнопка download CFG
#12 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:39
Сообщение отредактировал ВД-мастер: 20 Декабрь 2013 - 16:41
#13 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:40
кнопкой импорт вы закидываете в лазеркат... а из лазерката как на станок файл отправляете?
#14 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:46
Я так не пересылал файл не разу даже незнаю что это
Все от компа работает никаких лишних телодвижений неделаю, просто нажимаю старт после закидывания файла в программу lasercut.
Я так понимаю есть более геморойные способы отправки файла в резку)))
У меня в компе плата управления
#15 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
скиньте ваш лазеркат, сейчас найдем где у вас прячется загрузка конфига....
#16 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:08
Пожалте ссылку http://files.mail.ru...D923398C1412D77
#17 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:09
а плата управления какая стоит у вас???
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#18 OFFLINE   ВД-мастер
ВД-мастер
  • 15 сообщений
  • Из:Сормово
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:17
МР3 в lasercute по умолчанию, а в компе все ускаглазами шкуркой потерто(
#19 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:52
на другой комп. не пробовали устанавливать эту плату???
#20 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:40
Попробуйте файл сохранить в другом формате - AI или PLT, посмотрите, что получится.
Если нет. То конфиг и дальнейшее хирургическое вмешательство.
