При движении ось передвигается в обратную сторону
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   baltika-3
baltika-3
  • 8 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:43
Здравствуйте,господа.Проблема такая: станок китайской CNC 3020. работаю в mach 3, при исполнении программы ось Y плохо себя ведёт: при движении кратковременно передвигается в обратную сторону и едет дальше...в итоге всё сбивается,причём в mach 3 отображаются координаты в соответствии с gкодом.в общем самопроизвольно нарушается положение шпинделя по оси Y. с этим жить дальше нельзя! подскажите в чём проблема....как избавиться от этой пакости
P.S. винда 7ка 32.....станок LPT...
При запуске станка оси двигается не в ту сторону
Х движется в обратную сторону
Помогите настроить Ncstudio (Проблема с осью Z)
Станок режет зеркально
#2 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:24
заземление есть на станке? еще могут быть экранированные провода, а сам экран не заземлен....
#3 OFFLINE   baltika-3
baltika-3
  • 8 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:32
шины заземления на самом драйвере нет, провода к ШД тоже без экрана....могут быть наводки?
#4 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:34
да, очень вероятно!
#5 OFFLINE   baltika-3
baltika-3
  • 8 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:41
то есть попробовать создать общую землю: станок - провода - корпус драйвера. так что-ли?
#6 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:44
для начала заземлите корпус станка и корпус компьютера. Если драйвера сидят на корпусе - то их отдельно можно не цеплять.... посмотрите провода с драйверов на движки в каком исполнении. Если в изоляции есть металлическая оплетка- ее тоже нужно проводом землить к кормусу
#7 OFFLINE   baltika-3
baltika-3
  • 8 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:59
на каждый ШД четырёхпроводной кабель без ничего(китаяц)....может есть смысл заменить их на качественные экранированные и экран дать на станок и на корпус системника?и что со шпинделем, тоже нужен экран?
#8 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:18
Пока нет смысла.... пока есть смысл заземлить сам станок экран на проводе, питающем шпиндель. И корпус компьютера тоже заземлите.... потом все остальные навороты, если не поможет
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:19
Провода шаговика по Y просто заменить на такие-же.
А для проверки на любые, хоть на ШВВП.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2013 - 17:31
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:27
да, возможен излом провода где-то... но начать с земли надо, в любом случае она потом пригодится)
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:33
Хотя вряд-ли.
Скорее плохой контакт на входа DIR драйвера шаговика. Может провод переломился, может вход сдыхает.
Для начала поменяйте между собой драйверы по X и Y (если они одинаковые). Заодно и зону возможной неисправности сузите.
Несправность с землей отражается на работе всех осей, а не одной из них.
#12 OFFLINE   baltika-3
baltika-3
  • 8 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:50
спасибо за совет...ещё вопрос: если с LPT пришёл адекватный сигнал,может ли сам драйвер внести искажения?
lkbyysq, такой же сюжет повторился с осью Z(после того как создал тему) он мне печатную плату насквозь продырявил...сам драйвер может внести сбой?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:44
С очень малой вероятностью может.
Если и по Z то же самое, то вряд ли драйверы виноваты.
#14 OFFLINE   baltika-3
baltika-3
  • 8 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:58
понял....буду действовать...расскажу что получилось.........спасибо.....
#15 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:11
говорю ж землю смотрите... всероссийская беда - земля якобы миф!
#16 OFFLINE   leonids003
leonids003
  • Из:Харьков Украина
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 13:57
Добрый день форумчане. Интересная тема, вопрос- так чем же все закончилось? Аналогичная ситуация спустя два года. ШД по оси Y вращаются в разные стороны при команде "назад".  "Земля" имеется. Буду благодарен автору или знающим людям за помощь.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 14:18
DIRы смотрите.
#18 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:26
DIRы смотрите.
тут ты посоветовал смотреть (DIRы) в программе!? где смотреть? и теперь по поводу заземления станок у меня из текстолита заземления всё-же сделать?
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:29
Обязательно.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
