Плоттер не замыкает контуры
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Sergey-11
Sergey-11
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:39
Всем Доброе время суток у меня проблема нарезки KCUT CT36 он не дорезает маленькие буквы (то есть если взять букву О то ее он не замыкает остаеться не дорезное место примерно 1 мм. Как Устранить эту проблему??
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 14:16
Вам необходимо настроить параметр «Close» (см. руководство)
#3 OFFLINE   Flash
Flash
  • Из:Прокопьевск
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 13:08
у меня режушееперо неуспевает опуститься до начала движения, в чём может быть проблема? Kcut ct36
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 13:58
может просто пересохла смазка в линейном подшипнике подъема-опускания пера - может пара капель жидкого масла решить проблему, но может быть и отсутствие установленного перекрытия (параметр close) - поставьте его 2-3 величины флюгера ножа...
#5 OFFLINE   jonkofe
jonkofe
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:17
Плоттер Sable-60 не дорезает вектора большого размера...
с большим количеством точек, все запускается в печать все хорошо,
но может прям на пол пути просто остановиться и все.
Или например беру вектор который он 100% дорезает,
копирую его в кореле несколько раз чтоб забить лист (штук 12 скажем)
и из 12-ти он полноценно нарежет только 5-6-7, некоторые не дорежет,
за некоторые вообще не возьмется, оставит пустое место.
И еще проблема, раз на раз не приходится в букве "В" например вырезает "кружки",
а не по форме буквы... причем опять же если текст мелки и его много, тут же перепечатываешь
отдельно букву "В" такого же размера - вырезает все идеально.
Темы с аналогичным тегами Плоттер не замыкает контур
