Не работает линейная интерполяция G1
игнорирует G-код
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   pavelp2009
pavelp2009
  • Из:СПб
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 00:54
Опыта не много, есть стойка gsk980tda. Токарный станок. После быстрого позиционирования G0 идет кадр программы G1. Во время выполнения по кадрам на экране на синей полоске мигает G1 INTERP.Cutting. Станок не выполняет кадр с G1, а соответственно и всю оставшуюся часть программы. Что это может быть?
G99 G97;
M3 S1000 F0.08;
T0505;
G0 X25 Z-0.5;
G1 X-1;
Попробовал выполнить старт с не такой кривой программой, там тоже после кадра с G1 все встало...
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 01:23
Первое, что бросается в глаза: G0 и G1. Нет таких команд согласно мануалу. Есть G00 и G01. Попробуйте строго следовать руководству.
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:30
Не настолько это важно.
Интерпретатор разбирает составляющие кадра (строки) слева направо. После "G" идет номер команды. "0" или "00" в данном случае непринципиально. Команда "М3" тоже должна выглядеть как "М03".
Возможно неправильное определение рабочей скорости.
Как правило скорость ХХ задаётся в стойке, а рабочая в программе.
Может быть параметры "S" и "F" не так заданы.
#4 OFFLINE   pavelp2009
pavelp2009
  • Из:СПб
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:59
- первое , что я сделал - это поставил недостающие нули. Потом поменял программу на заведомо рабочую на этом станке из списка. Результат тот же - остановка на кадре g1, но я уменьшил все подачи, так что лампочки "-" горели, следовательно все подачи уменьшились...
Спасибо за мануал, а на русском нет?
определение скорости...-может из-за датчика оборотов шпинделя. Только вот где он и как его проверить ?
Сообщение отредактировал pavelp2009: 12 Декабрь 2013 - 03:02
#5 OFFLINE   operator2004
operator2004
  • Из:Уральск
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 17:20
Всем хорошего дня. Тот  же самый вопрос. Вы как то решили проблему с остановко йпрограммы на G01? Подскажите, как? У меня такая же проблема...
