Гравировка стекла
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   derjimir
derjimir
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:05
Приветствую! Есть лазер 40w, гравируем стекло. Никак не можем подобрать режим. Либо не гравирует некоторые участки, либо остается слишком много кроошки, которую сложно выбивать. Как сделать так, чтобы крошка не резала все на свете, либо как ее убрать. Кто-нибудь сталкивался? В лазерах новички, в ЧПУ не новички.
Параметры для гравировки стекла и акрила
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 21:42
Слишком проСранственный вопрос.
Что делали, вектор , растр. С какой скоростью, с какой мощностью, что получилось...
Больше к вам вопросов для получения каких либо ответов
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:20
Приятель попросил сделать в виде подарка....
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Январь 2014 - 19:56
То же что было на дереве, только с добавкой по периметру контура...
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Январь 2014 - 20:42
Чем закрашивали?
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Январь 2014 - 21:33
В обоих вариантах гравировка по черной краске, еССесно по стеклу.
#7 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Январь 2014 - 21:39
с группы с контакта выдрал.
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Январь 2014 - 21:40
Прям вместе с кока-колой гравировал)))
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Январь 2014 - 21:51
это пробовал первый раз на фужерах. 4шт товарищ принес) он мне один оставил я себе вот что сделалtmp_jeU-jY4VhPU-130163662.jpg а тот фужер с миньенами вообще такой tmp_XtJix1b4V6s128978780.jpg
жаль ничем темным небыло наполнить.... даже чая небыло(((
слегка плющит картинки. гдето читал темы про это надо поискать....
запятые не расставил...
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Январь 2014 - 22:57
Плющит, это параметры не подобрал для настройки.
Я с божьей помощью справился, но для самопальной своей повороттки, методом тыка.
#11 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 17:16
Не удержался
Ну как такую красоту не выложить )))
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 23:04
Еще чуть-чуть стекла
#13 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:24
красиво, какой размер картинки?
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:55
~ 30 на 33 см.
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:49
Как такая красота для стекла, а. Покатит.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 02 Октябрь 2014 - 17:54
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 15:23
Еще один из экспериментов на стекле.
Как проба конечно.
#17 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:16
Сапфировое стекло нормально гравируется? хотят на часах сделать, привезут вечером.
задаю вопрос этот чтоб быть готовым) одна попытка)
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:56
Возможно будет как по металлу без пасты или тому подобное, то есть 0.
Не утверждение, предположение.
