Обрыв высоковольтного провода
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:35
При переезде выдрали кусок высоковольтного провода который идет от высоковольтного блока питания. Вопрос как правильно соединить и заизолировать и какой провод можно использовать для "удлинения"?
И еще, можно ли где-нибудь достать штатные высоковольтные разъемы????
#2 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:27
лучше не спаивать, лучше целиком заменить.... вы фото провода сюда скиньте с разъемом....
#3 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:36
Так не получится, вот фото
Не представляю как его можно целиком заменить, если только в умножителе каким-то хитрым спобобом заменить, но я не представляю как, и как их вообще собирают тоже слабо представляю...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:48
Суть - обеспечение гарантированного воздушного зазора в несколько сантиметров для предупреждения пробоя..
Берете один провод, зачищаете на 15мм.
Берете второй провод, зачищаете на 15мм.
Складываете их вместе концами в дну и ту же сторону.
Скручиваете проводники пальцами.
Надеваете на скрутку до упора стаканообразный (пробиркообразный) высоковольтный колпачок длиной 6 см. (Например глухого типа от неоновой трубки).
Фиксируете колпачок изолентой.
Получаете скрутку до 15 киловольт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2013 - 16:55
#5 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:54
Надеваете на скрутку стаканообразный (пробиркообразный) высоковольтный колпачок длиной 6 см. (Например глухого типа от неоновой трубки).
А у нас рабочее напряжение не 24 случайно ( RECI W4)?
Хотя за совет спасибо, будем пробовать.
PS* пайка насколько я понимаю тут не катит?
Сообщение отредактировал intersat: 09 Декабрь 2013 - 16:55
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 17:27
Может и 24, но глядя на фото проводов (в относительно тонкой изоляции), я не сомневаюсь, что такое решение допустимо.
Так соединяют 15 кВ для использования на улице (под дождем, при большой влажности). В голове вертится 1см воздуха на 10кВ, но не гарантирую.
Паять бессмысленно ибо токи слишком маленькие ибо просто незачем. При пайке гибкие многожильные провода легче переламываются в непосредственной близости к зоне пайки.
Для неоновой рекламы. Но спросить продавца на сколько киловольт. Вроде как они на 25, но раньше были и на 15.
Не стоит об этом думать. Пример высоковольтного разъема - на автомобильной свечке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2013 - 17:32
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 17:49
От неона не пройдет. Силиконовый герметик и силиконовый обрезок трубки (толстостенный естественно).
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 17:52
В Питере У меня на неоне провода сейчас все силиконовые 6мм.
А герметик - это хорошо. Только он должен быть СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ. Ни в коем случае не должен пахнуть уксусом (кислотный)!
Хорошо, но - прощай "разъемное соединение".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2013 - 17:57
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 17:58
У лазеров фторопластовая изоляция, неоновую прошивает.
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:05
да, в вашем случае сложно) тогда припаиваете, далее 2 варианта:
1. правильный. Сажаете термоусадку, та которая на 500Вольт. Она нужна лишь для фиксации спайки, чтобы не было излома. Далее изолируйте сырой резиной, 4 слоя достаточно
2. дедовский. Спаиваете. далее берете ПВХ-фумленту, которая используется при соединении газоывх труб. стоит моток около 50р. делаете 4 оборота. Далее усаживаете термоусадку.... сверху всего силиконовый кембрик, можно от системы охлаждения отрезать 5 см. все...
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:18
СКАЖИТЕ СКОЛЬКО КИЛОВОЛЬТ-то!
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:31
Фумлента, всетаки фторопластовая-хороший высоковольтный изолятор. ПВХ шьет за милую душу.
#13 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:49
да-да,сорри,фторопластавая.... ПВХ для воды идет,для газа - фторопласт. 30 кВ напруга
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:05
30 кВ... М-да. Волосы дыбом. Умываюсь.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:12
...далее берете ПВХ-фумленту, которая используется при соединении газоывх труб...
Неувязочка. :)
ПВХ - поливинилхлорид
ФУМ - Фторопластовый Уплотнительный Материал
"ПВХ" - явно лишнее! :acute:
Для воды тоже фторопласт. Из-за свойств плохой смачиваемости (иммерсионной) водой фторопласта.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:18
Pardonnez-moi! Какие 30кВ!!! Если на холостом ходу блок питания через высоковольтный изолятор пробивает столб воздуха в 10-12см!!! Конечно нагруженный на лампу он даст не более чем напряжение пробоя лампы,поэтому если на место спайки одеть стеклянную трубочку с перекрытием этак сантиметров по 10-15 в каждую сторону, а затем загнать туда по возможности без пузырей нейтрального силикона - то, обычно, такое работает (делал неоднократно), а менее года в одной конторе, пробегая по случаю, пришлось прилаживать не родной блок питания на 150Вт лазер, так вот взял два квадрата акрила см этак по 8 (там у них его как грязи) со стороной более 40см, по углам сделал в одном отверстия и завалил основательно фаски, вставил в эти отверстия концы провода, в центре квадрата спаял, а затем накрыл вторым куском и, сделав отверстия на другой диагонали, стянул стяжками... Затем в середине этого сооружения приделал из обрезков акрила высоковольтную штангу сантиметров в 10, за которую и закрепил в корпусе лазера - пока шайтан работает без проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2013 - 20:21
#17 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:56
Ребята, а чем в итоге удлинить провод лучше? Неоновые провода найти не могу в городе, может автомобильные высоковольтные попробовать?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:12
Вроде у ярославцев они были в продаже...
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:25
Вадим, у тебя нет запаса? На ваших, САНовских излучателях, шли присобаченные к нему, с ним и выбрасывались.
#20 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Буду пробовать завтра.
Еще скажите как поведет себя вв провод, если его дополнительно обработать силиконовой смазкой.
Сообщение отредактировал intersat: 10 Декабрь 2013 - 00:43
