Функция врезки в NC StudioV9
AGA
, 05 Дек 2013 09:06
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 09:06
Собственно вопрос по программе,
Программа заточена под фрезер и гидроабразив , сейчас установленна именно на гидрорезке
Не могу найти где функция врезки при вырезании детали, тоесть например нужно вырезать круг и чтоб он получился без завалов в месте пробивания материала необходима врезка за пределами этого самого круга
Руки чешутся поюзать...
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:15
Это НЕ в NCStudio надо искать, а в программе файлоподготовки, т.е. там, где вы готовите файл на обработку...
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:49
Файлы готовятся в Авто каде , по врезки простого квадрата все понятно, а как на круге сделать врезку? не могу разобраться, Машина режет в той последовательности в которой рисуешь чертеж и отдельную линию привязанную к кругу считает отдельным элементом естественно начиная пробивать материал за ново, то есть с остановкой и временем на пробитие , и как следствие в месте пробития точка шире лини реза.
Может есть какая ни будь программа для создания или преобразования готовых файлов и получение врезки?
Сообщение отредактировал AGA: 05 Декабрь 2013 - 11:50
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 18:59
В Арткаме делается все просто, сами не раз беретесь пишите в личку помогу
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:53
Для плазмы неплохо готовит ProNest 8 ( там и экономика считается), хотя и в ArtCAM-е можно сделать, но экономика не считается...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2013 - 09:54
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 09:54
Спасибо за советы!
В программе NC StudioV9 есть встроенный редактор (NCEditor с визуализацией) , но стоял криво и не запускался
При переустановке все взлетело, то есть ; врезки, компенсация реза и много других полезных функций
Сообщение отредактировал AGA: 19 Декабрь 2013 - 09:55
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Март 2019 - 22:24
Спасибо за советы!В программе NC StudioV9 есть встроенный редактор (NCEditor с визуализацией) , но стоял криво и не запускалсяПри переустановке все взлетело, то есть ; врезки, компенсация реза и много других полезных функций
Прошу Вас. Расскажите подробнее. Сейчас предстоит резать мелкие буквы, и держать руками при выходе не выйдет. Хотелось бы чтобы фреза входила в стороне от буквы и выходила за пределы заготовки. Нужны гладкие края изделия, без дальнейшей зачистки и ошкуривания.
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2019 - 20:39
Если у вас фрезер - то там в Арткаме можно переходы делать, это как раз перемычки для деталей.
Ncstudio V9 только для раскроя (плазма и гидроабразив), для фрезера не выпускалась конфигурация.
Все файлы готовятся в Nceditor - встроенном редакторе графики для резки. Либо загружается чертеж в поддерживаемом формате и затем уже назначается последовательность резки, врезка и прочие вещи.
Pronest лучше 2012 либо более свежей версии использовать.
Экономика считается довольно примитивно, в зависимости от времени исполнения программы рассчитанному пронестом исходя из скоростей обработки и холостого хода.
В случае с гидроабразивом расчет стоимости очень сильно завязан на качество (читайте скорость) потому что чем выше качество и ниже скорость, тем больше расход абразива и других расходников, это учитывают только версии Pronest начиная с 2017ой.
