Прошу помощи у гуру.
Заданы размеры гравировки 30х15 мм, на выходе получается 25х12 мм.
Вероятнее всего проблема с настройками Mach, но непонятно где смотреть.
Профиль разработчика станка в папке Mach на диске С обновил, но не помогло.
Профиль в формате .xml прикрепить почему-то не получается.
Подскажите, пожалуйста, где "копать"?
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
Несовпадение размеров при резке
