Обработка нефрита
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 19:12
Подскажите может кто-нибудь занимался такой обработкой! Заранее спасибо!)))
#2 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 11 Март 2014 - 07:07
А вокруг тишина!!!! :dirol: :dirol: :dirol:
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Март 2014 - 08:07
С этим вопросом к китайцам: http://info.sibnet.ru/?id=283352
http://ru.wikipedia....е_ремёсла_Китая
#4 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 11 Март 2014 - 08:23
Товарищ гуру Cnc, наши китайский друзья издавна обрабатывали нефрит ручным способом!!! Обработкой же на чпу даже в китае не занимается почти никто, в основном это дерево пластмассы и др хрень!!! :cray: :cray: :cray: :cray:
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Март 2014 - 08:26
Китайцы - хитрые. Они вам просто не рассказывают. Зачем им конкурентов плодить...
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2014 - 08:37
Занимаются китайцы. 250% уверенности имею,ибо знаю и изделия видел.Но вот вытянуть с китайцев хоть что-то - вот тут мимо.Даже очень хорошо говорящие на русском,тут же переходят в режим "моя твоя не понимай" и вежливо так улыбаются...
Плюс этого нефрита разновидностей столько,что чёрт ногу сломит.Непростая тема,короче говоря.Пробуйте,творите,учитесь.
Потом всем расскажете.
В чём я,лично,сомневаюсь... :rofl:
Кстати,по проверенным слухам,китайцы даже инструмент по нефриту делают.Специальный.При попытке купить - тоже сразу в режим радиомолчания уходят.
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Март 2014 - 08:39
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 08:50
Две недели тому назад пробовал: на пластине из нефита (4мм) пробовал сделать сувенир в виде 2D-панды сантиметра 3.5 ростом... Даже под слоем воды за 8 минут конический гравер 60-02 из ВК-6 ОМ стал круглоносым коническим гравером 60R04 с полностью убитой кромкой... Далее эксперименты стали НЕ интересны, пока не попадется алмазный инструмент под камень...
Нефрит был НЕ байкальский а башкирский, но, думаю, результат будет такой же....
#8 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 11 Март 2014 - 09:59
Где то в глубине души Я с Вами согласен Кот СNC, но то что видел Я и говорят орусевшие китайцы делаю руками!!! :pardon: Кое - что Мы делаем но с нашим опять же китайским инструментам и станками это очень долго(((((((((((((( Хочеться увелечить производительность!!!
Алмазный инструмент заказывали где - то на украине, его тоже не надолго хватало((((( Нефрит хороший Оспинское месторождение-Восточный Саян, про башкирский мало что слышал)))
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2014 - 10:11
Так и столярку тоже руками делают и на чпу делают.И мрамор руками режут и на чпу режут.Но со столяркой и мрамором,понятен инструмент.А по нефриту - нет информации.Чем его обрабатывают вручную?Чем его обрабатывают на чпу?
У китайцев тут опыта куда больше.И инструмент,именно для обработки нефрита,они делают.Только это не сильно выходит за стены производств нефритовых изделий(коих в китае до чёртовой страсти).
На мой взгляд - тут дело только в инструменте.Будет подходящий инструмент - можно пробовать.Так что ищите,пробуйте,экспериментируйте.Найдёте инструмент подходящий - остальное получится легко.
Если есть серьёзная заинтересованность,то,думаю,за полгода можно экспериментальными способами подобрать(создать,заказать) инструмент.Может быстрее...
Чем его,этот нефрит,вручную-то ковыряют?Как-то же его обрабатывают?Не энергией "ци",видимо...
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Март 2014 - 10:12
#10 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 11 Март 2014 - 10:21
Энергией ху и янь))) Алмазными фрезами его ковыряют китайцы, за несколько часов рабочую смену 2-3 бора(((( Нам привозили из Китая пару коробочек но эта полная шляпа, может замазать глаза. Таким образом мы отошли от алмазы, может зря(((( Сейчас работаем с китайскими фрезами с твердосплавной пластинкой, не в восторге!!!
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2014 - 10:39
Тогда где логика?Если китайцы ковыряют его вручную много(очень много) - они его ковыряют чем-то?Правильно понимаю?Там это давний бизнес,традиция и пр. Делают там этих изделий много.Чем делают?Вручную чем ковыряют?Борами алмазными?Или?
То,что привезённые коробочки - полная шляпа,удивляться не надо.
Нефрит - материал твёрдый.Соответственно и ждать быстрых результатов тоже как-то сомнительно.Калёную сталь тоже обрабатывают,но очень медленно.
Вообще,просто мысль вслух...
Бросьте эти поиски в интернетах.Если серьёзно настроены - езжайте в Китай.Ищите там специалистов.Подбирайте инструмент.И никогда и никому не говорите,что на чпу делаете.Наймите пару хороших резчиков(тех же китайцев),чтобы после чпу доводили.Толкайте продукцию,как результат экслюзивной ручной работы(на хорошие модели не жмитесь,не режьте распространённые в инете модели).
Не гадьте на собственной лужайке.Вам там ещё работать... Иначе будет как в столярке.Куча гаражников,сбитые цены,работы из серии "а я могу ещё страшнее сделать"...
Зачем вам это надо?имею лёгкое подозрение,что отчасти поэтому китайцы так немногословны... Не хотят на собственной поляне какать...
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Март 2014 - 10:41
#12 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 11 Март 2014 - 13:23
Китай ни загарами, главное материал!!! Я согласен в интернете мало хорошего, большинство к нашему производству не подходит!!! Есть мотивация будет результат!!! Спасибо всем за участие, пишите рад пообщаться на приятные темы!!! :hi: :hi: :hi:
#13 OFFLINE   DEXTR
DEXTR
  • Из:г.Кемерово
Отправлено 08 Апрель 2014 - 16:31
Алмазными спеченными киты ковыряют, плоскими и конусными.
Только точность фрез оставляет желать лучшего. Да и пропорции фрезы во время работы меняются.
#14 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:17
Мне приходилось работать с таким инструментом, но его опять не хватает на долгое время! Я полностью согласен с Вами точность фрез остовляет желать лучшего!!!!
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:24
Тут,в Новосибе,есть конторка.Ковыряют камешки.Пара простеньких станков(пятикоординатник и пила чпу),кромочник и ещё какие-то мелочи.При скромном бюджете на фрезы(от 2 килоевро за фрезу) не особо унывают и режут всё,вплоть до самых страшных гранитов.Про нефрит спрошу,при очередной встрече.И даже уверен,что инструмент найдётся у их поставщика.Но ценник Вам точно НЕ понравится... Плюс к этому там вся расходка очень специфическая,патронами,под шпиндель киловат на 15... хотя,может есть и сиротские варианты.Если не забуду - отпишусь.
Хотя твёрдо уверен в том,что надо ехать в Поднебесную.И не на неделю.А на пару-тройку месяцев.Совать нос везде,сманивать мастеров к себе на полгода-год,под хорошую зп,и прочий промшпиЁнаж...
Если прямо там не затравят фэншуйскими драконами - есть шансы на успех.
#16 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:38
Заранее спасибо кот CNC, за стоймость инструмента будут платить мои начальники))) Вот правда станка мои слабенькие, 2,2 и 3,2 KW(((
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Да в Бурятии уже объявили ,что китайцев выписали для обучения обработки нефрита - как-то по идиотскому ящику был репортаж...
Серега, а моего 400Вт шайтана хватало слегка ковырять нефрит, снимая фрезой 60-02 по 0.5мм за проход: шпиндель не чувствовал нагрузки (Ватт 150 от силы шло во фрезу), а вот победитовые фрезы махом душу отдавали, но все равно хочу ради понта сделать себе печатку из нефрита...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Апрель 2014 - 18:41
#18 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:54
О Бурятии, они уже 4 года обрабатывают как-бы, гос программа работает хорошо))) Приезжайте в иркутск у нас можно будет такое сделать)))
#19 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 19:38
Думаю, что никого не удивлю, но по камню (как впрочем и по многим другим материалам) большое значение имеет и ОЖ. Как рассказывали самоцветчики, изменение состава ож на 30% позволяло поднять скорость подачи пилы в полтора раза раза при распиловке на фанеру.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 21:29
С месяц назад был в Иркутске - ремонтировал станок.....
