Сообщение отредактировал cascad: 14 Октябрь 2009 - 14:00
Умер DSP контроллер от XS-6
cascad
, 14 Окт 2009 13:57
Сообщений в теме: 16
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 13:57
Контроллер не виден с компа, так что, вероятно, это летальный исход . В связи с этим, готов купить новый или б/у, в хорошем состоянии. Жду ваших предложений! Пишите на cascad64@mail.ru
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 23:16
Вроде в конторе есть несколько DSP-процессоров после ремонта... попробую уточнить завтра и отпишусь на почту.... А поломка именно после отработки похода в дом не переходит в режим выбора файлов и соответственно не видится???
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 09:43
Да, именно так. Сначала виделось 1,5 Мб вместо 30, а теперь, вообще ничего и на клавиатуру не реагирует. Может, мне его Вам отправить на ремонт, а то 50 т.р. за новый-дороговато в кризис...
Сообщение отредактировал cascad: 16 Октябрь 2009 - 09:45
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:26
Такую поломку устранять еще не научился - ряд других - делаю, а пока эта - приговор... Кстати, а где вам предложили его так льготно (лучше в личку), а то у нас в конторе цена еще более печальная ...
Кстати - что-бы виделось не вся память - первый раз слышу про такую поломку - с удовольствием-бы посмотрел на такое мертвое тело и поэкспериментировал-бы с этим трупом на тему попытки оживить этого франкенштейна, но вероятность ничтожно мала...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2009 - 10:31
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 14:15
Интересно, что ранее записанные файлы видны, но на клавиатуре работает только RESET, после нажатия которой не работает ничего.
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 14:22
Таааак - интересней!!!!! А пробовали его форматировать штатным образом? и виден ли он компом?
Так-же я бы попробовал поставить другой пульт - вдруг проблема с пультом... В Питере полно таких станков (хоть серии XS, хоть X, хоть KX, хоть W- но этих в Питере нет - если из-под VectorSofta - то пульты взаимозаменяемые) - если есть у знакомых такие станки - возьмите пульт для пробы.... Здесь с таким описанием я не буду так фатально заявлять о поломке, хотя с такой версией отказа сталкиваюсь первые...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2009 - 14:41
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 17:07
Пульт я попробовал сразу, поскольку у меня два XS-6 (знал, что когда-нибудь один сломается), потом
перекинул процессор, так что однозначно-дело в нём. По-поводу штатного форматирования, я же говорю, что кроме RESET ничего не нажимается, да и нажав RESET, ничего не происходит...
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:28
Купил у бывшего сервисника САН по СПб Дмитрия Петрова DSP-контроллер за 35 т.р. Через две недели контроллер умер, а Петров сбежал. А в "Электроприводе" мне сказали, что можно вообще этот DSP-контроллер выбросить, установить Mach2 и
подключить драйвера через LPT-порт. Правда, когда я попросил сделать это, человек неотрез отказался, что вызвало у меня
определённые подозрения. Но Mach2 он дал с мануалом на английском на 200 страниц. Если кто может по этому поводу высказаться, было бы хорошо, а то разбираться в Maсh лень, тем более, что результат не вполне очевиден.
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:27
Опишите поломку теперь какая в пульте и поконкретней какая была у первого - лучше на почту ( адрес метну Вам в личку, а также скайп) ....
#10 ONLINE
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 20:48
Уж если менять "мозги", то лучше на NC-studio, недорого и довольно широко распространено (дешево и надежно). Если готовы потрать побольше, можно переделать, под 0501 (тоже довольно распостраненная математика, но несколько более дорогая).
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 03:56
Кстати сейчас такие станки идут с 0509 электроникой - близкой родней 0501 - вплоть до внешних коммутаций...
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 16:59
Посмотрел NC-studio, вроде по софту всё понятно, а как подключать железо-то ? Нужна ли какая интерфейсная плата или кабель развести надо. Информации по управляющим сигналам я не нашёл.Уж если менять "мозги", то лучше на NC-studio, недорого и довольно широко распространено (дешево и надежно). Если готовы потрать побольше, можно переделать, под 0501 (тоже довольно распостраненная математика, но несколько более дорогая).
#13 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:33
как решил проблему?
#14 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 03:23
Никак пока не решил. Купил другой станок. А старый буду подключать напрямую к компу с Mach. Вроде, должно получиться.
#15 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2010 - 23:02
Решилась проблемма или нет.
Может нужна помосчь.?
#16 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2010 - 02:49
Подключил станок напрямую через LPT-порт к компьютеру с Mach. Работает...
Так что контроллер, вроде как и не нужен.
#17 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2010 - 00:56
Результат крайне интересен, поскольку у нас тоже контроллер недавно сдох.
