Как поднять станок?
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 20:11
Понимаю что для многих вопрос плевый.. но, я привык за 10 лет работать в основном сидя за клавой. Подскажите - какие тонкости при подъеме настольного станка 90 на 60 есть? как его лучше поднимать, что то подложить типа труб под станком? в голову больше ничего не помещается - применять средства механизации нет возможности
Транспортировка крупногабаритного станка с ЧПУ
Внос крупногабаритного фрезера через дверной проем
Демонтаж портала для вноса станка в помещение
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 20:46
Портал в середину передвинуть. Четыре человека, взять за раму по углам.
#3 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:25
спасибо, учту совет)
#4 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 01:02
а как сесть на туалет?
чо там 4 человека по углам и поднять. получится на каждого по 50 кг. как мешок цемента или барана
#5 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:21
если бы было удобно и были ручки - вопросов не было бы. мы уже снимали его с пикапа - было весьма неудобно, вот и спрашиваю.
а на какой туалет? унитаз? писсуар? биде? сортир класса "очко"?
я вот например сам не сообразил о смещении портала - уже распределение веса другое будет - если сместить портал к центру
Сообщение отредактировал TopTop: 26 Ноябрь 2013 - 10:40
#6 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:49
6040 - вообще не проблема, любым вилочным подъемником снять с кузова и переставить на новое место.
я слышал что большие станки возят роклами, подсовывая сразу две для равновесия.
#7 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:53
люди, человеки... ну я написал - нету возможности у меня применить средства механизации. попробуем портал сместить - может тогда и проблем меньше будет с удобством подъема.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 11:04
Настольники 6090 можно сгружать вчетвером и таскать и затаскивать, хотя и вдвоем дергали с машины и ставили на пол, но если не мелкие и спины нормальные, а, обычно, возили на рохле - вообще не проблема для переноски,... Большие станки (включая 2 на 3 метра) на поддоне на рохлях или на трубах, если надо снять с поддона - веселости с рохлями или с рычагами.... На пердячем пару чего только не разгружали и не таскали....
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 16:13
Буквально вчера продали и отгрузили кромкооблицовочный весом под полторы тонны и длиной больше пяти метров. Рокла только одна и погрузчик на улице (в цехе станков понаставлено - не проедет).... Задача.... Времени искать еще что-то нет. Покупатели из Пскова. Спешат. Задача погрузить в микроавтобус "Рено", в который станок входит даже с "небольшим натягом" (в результате, чтоб закрылись двери чуть даже прогнули переборку кабины :) (в пределах пластической деформации) )
Мне на глаза попались вот такие колеса : Изображение Изображение (заготовлены под тележки - скоро буду варить)
Померял - высота колеса сантиметра на два выше рамы станка. Класс! Приподняли одну сторону станка, подсунули колеса, опустили, Подняли вторую сторону роклой... и весело покатили нах. из цеха. Примерно так-же с помощью погрузчика и этих колес впихнули в "Рено". Аккуратно и точно. Вобщем, стыковка Шатла отдыхает :) .
ЗЫ: Есть специальные колесные площадки для перемещения оборудования, но такое простое решение может быть кому-то полезно. Попробуйте...
ЗЫ: Сегодня уже телефон красный от их звонков - запускают.... Вроде все нормально... с божьей (и моей) помощью. :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Ноябрь 2013 - 16:17
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 16:34
Есть у нас такая техника. Называется "такелажная тележка". На 4 штуках можно станок как карусель вертеть.
Есть и еще полезная вещица. Называется "лом такелажный". В народе его кличут "лом с яйцами".
До 3 тонн. Для передвижки очень удобно. И поднимет и катает. В качестве колес - мощные подшипники. До Хабаровска конечно не доедет но десяток метров вполне достойно катается.
Ну и что бы поднимать, низкоподхватный домкрат:
Сейчас с такелажем вообще проблем нет. Всё катается, двигается поворачивается. Даже на плохих полах.
