Как изменить частоту вращения шпинделя?
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Railag
Railag
  • Из:Арзамас
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 14:39
.Есть станок HONGDA BOKE M25-X с инвертором DZB300B. Подскажите пожалуйста, как изменять частоту вращения шпинделя через инвертор. Мануал у меня есть, но с английским я не в ладах.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 15:13
1.Вызвать знающего человека для настройки.
или
2.Перевести гуглом, разобраться в терминах, понять смысл настроек и настроить самому.
Сообщение отредактировал oikuz: 23 Ноябрь 2013 - 15:13
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 20:49
Здесь неоднократно писали и именно про этот частотник ....
#4 OFFLINE   baumer
baumer
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 12:06
пришли инструкцию разберемся!!
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 13:33
Сколько проводов управления идет на малосигнальную колодку:
- если 2, то вернее всего скорость регулируется кнопками на пульте частотника вверх/вниз - редко киты настраивают ручку вращения
- если более 2-х (обычно 4 или 5, но есть и другие варианты), то управление частотой вращения осуществляется с управляющей электроники фрезера, а значит - читайте документацию на свою электронику управления, о которой вы ничего здесь НЕ упомянули, а телепатией никто здесь не страдает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Ноябрь 2013 - 06:19
#6 OFFLINE   Railag
Railag
  • Из:Арзамас
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 00:09
Вопрос снимается так как найден специалист по станкам. Извините за отнятое время.
#7 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:47
Приветствую Всех , Давно хотел спросить Работаю на чпу как купил станок там стояла скорость P3000 на вращения шпинделя , Что такое Р3000? и соответствуют они параметрам Шпинделя 18000 ,может надо уменьшить Вращения , и хотелось бы узнать на сколько ,
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:55
отображается частота 300 герц , то есть 18000 об\мин
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:05
То есть нормально все? можно работать /
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Апрель 2014 - 00:43
Впору ответить фразой из известного в 90-х анекдота: "Не отвечу за всю братву, но я не против - можно работать!" :)
Можно, если 18000 об/мин (300 Гц) - это как раз та скорость вращения шпинделя (выходная частота инвертора), которая вам нужна для выполнения данной конкретной работы...
А если хотите чуть поприкольнее - раздобудьте мануал на свой частотник и посмотрите, как программируется индикация пользовательской величины (если она там поддерживается). Например, если в качестве пользовательской величины настроить "выходную частоту, умноженную на 6", то будет показывать не "P300.0", а что-то вроде "U1800". То есть скорость вращения шпинделя в об/мин, только без последнего нуля.
#11 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 07:11
Спасибо теперь спокоен как удав........)
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
