Некорректная работа шагового двигателя
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   kollega
kollega
  • Из:novoros sity
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 22:54
Собственно китайский шаговик нема 34 - 120 кг*см обороты 100-120 в мин нормально крутится , при увеличении появляется шум потом вообще вал останавливается появляется вибрация мотор прыгает по столу, поставщик сказал что это нормально , мотор с таким удерживающим моментом быстро не должен крутиться. Так ли это?
Проблема с шаговыми двигателями
Шаговый двигатель не вращается, а только вибрирует
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 02:20
у меня тоже такие есть ....бегают как угорелые .....в смысле нормально все и никаких вибраций нет!!!!
настаивайте на замене!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 05:33
Шаговый двигатель не сам по себе крутится, есть еще такая штука, как драйвер. И, зачастую, проблемы кроются именно в нем, а не в примитивной железяке под названием ШД, коль скоро в нем (драйвере) не приняты, скажем, меры для борьбы с резонансом - очень похоже по симптомам. Почитать: http://electroprivod.ru/resonans.htm
Попробуйте изменить режим драйвера на микрошаговый.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 23 Ноябрь 2013 - 05:35
#4 OFFLINE   kollega
kollega
  • Из:novoros sity
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 20:54
переход на микрошаги погоды не делает :( я думаю что тут брак :( спасибо за ответы
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 21:56
Для более полной оценки проблемы необходимо знать напряжение питания БП, модель драйвера и характеристики мотора или его марку. Может быть у мотора индуктивность большая, а бп с низким напряжением...
#6 OFFLINE   kollega
kollega
  • Из:novoros sity
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 22:31
бп на 24 вольта 10А . такой же комплект http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649, сильно не пинайте с шаговиком столкнулся первый раз
Сообщение отредактировал kollega: 23 Ноябрь 2013 - 22:32
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 22:51
80 вольт надо. Максимально допустимое напряжение для драйвера. Если хотите разогнать двигатель до предела.
24 видимо слишком мало, т.к. у двигателей большая индуктивность. Ток в обмотке не успевает нарасти на больших скоростях.
Хотя бы 48.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2013 - 22:56
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 22:52
Как и предполагал - индуктивность большая напряжение БП низкое. Меняйте БП на 70-80 вольтовый, тогда и скорость вращения будет выше.
#9 OFFLINE   kollega
kollega
  • Из:novoros sity
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 23:55
понял попробую, всем спасибо
а какое требование к источнику питания ? тупо трансформатор диодный мост и конденсатор катит?:) или те которые специально для шаговиков импульсные идут?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 00:49
Катит. 10000мкФ (кажется)+ резистор, чтоб разряжался.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2013 - 00:50
#11 OFFLINE   kollega
kollega
  • Из:novoros sity
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 00:53
эт хорошо ато по быстрому тока транс найду,
Сообщение отредактировал kollega: 24 Ноябрь 2013 - 00:53
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 07:33
Только прикиньте уровень пульсаций на конденсаторе, а то если буде больше допустимого для этого конденсатора, то будет бара-бум!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Ноябрь 2013 - 07:33
