Программа для создания аналогов панелей leto
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:24
Я с определенной регулярностью занимаюсь написанием УП в арткаме для создания рельефных панелей, аналогичных панелям leto. Однако написание каждой УП занимает достаточно много времени ввиду непростой технологии (панели стыкуемые по всем четырем сторонам без разрыва "волны"). Есть желание автоматизировать данный процесс. Ввиду отсутствия возможности писать скрипты для арткама, хочу поинтересоваться, в какой CAM - программе есть встроенный скриптовой язык (по типу lisp в автокаде)? Важно, чтобы у данной программы небыло проблем с постпроцессорами на популярные деревообрабатывающие станки. Можно конечно написать с нуля на C++ с библиотеками OpenGL, навыки программирования имеются. Но хотелось бы путь попроще.
Создание 3d панели
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 22:10
Как-то встречал видео, где станок бегает вперед-назад и большим шариком делает эти волны.
Если навыки программирования имеются, то будет достаточно VBA, хоть под Excel. Сразу генерить G-коды.
3D визуализация результата здесь не особо нужна.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 01:05
У Хочувсезнать спросите, есть ли в ucancam waveboard функция разбиения на куски, но думается, что должна быть: http://mir-cnc.ru/in...__20#entry48756
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Ноябрь 2013 - 01:05
#4 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:37
Да, но в екселе придется создавать алгоритм построения полилинии с нуля, что вряд ли про будет проще, чем воспользоваться относительно готовым решением. Своя полилиния в екселе есть, но с нее не получить ничего кроме координат базовых точек. Чтобы по границам рандома создавать полилинии, придется вспоминать часть курса матана (пределы функций итд итп). По моему проще создавать сплайны по готовым алгоритмам и потом интерполировать их в G-код по мировой системе координат.
Эта программа не подходит, ибо рисунок не тот. На моих панелях волна рандомна.
#5 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:37
Со стыковкой разобрался, двигаемся дальше........ Пока что решил задачу в 2d, с 3d не возникнет сложности, просто дописать тот же алгоритм на волну по Z.
Есть один вопрос: каким образом выбирается шаг интерполяции кривой по при создании G-кода?
