Биение
il431
, 18 Ноя 2013 20:56
Сообщений в теме: 12
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:56
Дорого времени суток. Проблема возникла следующего характера. когда работаем коническим гравером( концевик 0.3 используем) то на первых секундах раскручивания шпинделя хорошо заметно биение. которое потом становится причиной поломки инструмента. Заменили гайку и цангу. По началу биение исчезло. Цангу и гайку регулярно чистим от пыли, но со временем биение снова появилось. Если нексколько раз снять и поставить инструмент то можно угдать и установить его без биения.Чем дальше тем дольше ловим это положение "без биения". В чем причина появления этого биения? как бть в этой ситуации?
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:59
купить шпиндель....
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 23:42
Если люфта в шпинделе нет, а просто гравер не отцентрован, то либо вал шпинделя в месте соприкосновения с цангой испортили (я так один раз сделал))), либо просто мусор, опилки попадают, когда цангу с фрезой ставите. Я гайку и цангу перед каждой установкой промываю вдэшкой
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 23:09
продолжая тему. Если 1.5 кВт шпиндель весом в 4,5 кг заменить на 2.2 кВт весом в 5 кг какие последствия для станка? направляющие круглые.
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 23:27
Никаких, но реально приятнее работать.
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 19:59
Если Вы работаете самыми дешевыми граверами, которые точатся вручную сонными китайцами, то биение может возникать от несбалансированного инструмента. Наиболее часто это и проявляется с граверами ! Когда вы ставите фрезу биение тоже есть?
Сообщение отредактировал mrDRED: 26 Декабрь 2013 - 20:00
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 20:48
На работе 0,8кВт водяной китаец, естественно ER-11, так вот беру гравер диаметром 3мм и соответственно цангу 3мм, включаю шпиндель и через лупу вижу что у гравера уже не одна пятка, а две!!! Тот же гравер но цанга 3,5мм(Набор цанг от1 до 7мм с шагом 0,5) все идеально! И точно такая же петрушка с цангами и граверами диаметром 4мм и 4,5мм!!! Фрезы и граверы Gravman и Cerin.
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 21:13
Похоже проблемы с кривыми цангами...
#9 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:51
Существуют специальные патроны и адаптеры которые гасят биение. Стоят дешевле шпинделей, и заморочек меньше.
#10 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 02:57
можно поподробнее... очень интересно!Существуют специальные патроны и адаптеры которые гасят биение. Стоят дешевле шпинделей, и заморочек меньше.
#11 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 04:09
Вы что то путаете. Термин "гасить" употребляется в совокупности с термином "вибрация". Вот её можно гасить, потому, что это волна. А вот биение (не путать с "биения" в музыке, радиоэлектронике и медицине) - это геометрическая величина. Хоть радиальное, хоть торцевое. Так что "гасить" никак не получится. Только устранять увеличением точности системы...
#12 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 04:55
ДидУ, будешь смеяться, но уся жисть устроена по "гармоническим" законнам, ну людыны, так описывают большенство физизиских и прочих процессов. Вот я с тобой болтаю по ним.
#13 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 06:22
Якбы ци людины найсправди зналы як воно (життя) влаштовано - воны б булы богамы. Як можна, нэ знаючы мэты спромагатыся зрозумиты хид процэссу? Так, ...мавпування...
ЗЫ: А базикаты можна и бэз усиляких законив...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Декабрь 2013 - 06:25
