Конфликт между контроллером ЧПУ и Арткамом
Rinat
, 12 Окт 2009 13:23
Сообщений в теме: 6
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 13:23
Здравствуйте,
У меня возникла проблема с контроллером, в Арткаме и Автокаде размеры заготовки 500х500, а при работе на ЧПУ размеры увеличиваются примерно в три раза... Станок ЧПУ китай EXITECH SHM 1325, в арткаме не могу подобрать постпроцес...??? Нужен совет, или хотябы идейка, где искать причину проблемы??.. Пробовал разные постпроцессы в одних уменьашет деталь до величины лодони, в других увеличивает размер на два-три порядка. Аналога постпроцесса найти пока не могу в арткаме... Со станком поставлялась прога UcancamV8, правда она на английском, и не удобна в работе?? Загрузка идет через флешку в контроллер...
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 14:08
Попробуйте G-коды миллиметровые (без вращения) и настройте параметр шаг-миллиметр в пульте. Проверьте в Арткаме соответствие размеров с Автокадом.
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 14:14
Для начала попробуйте перебрать вот эти постпроцессоры, если не поможет подбирайте значение количество импульсов на мм.
Вопросы по работе форума
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:36
для Арткама подходит постпроцессор от AXYZ (NC).
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:21
Rinat, как мне помнится EXITECH SHM 1325 идет с пультом управления RZNC0501 ( черный пульт в который вставляется флешка), а для такого пульта (и 0509) я писал постпроцессор CREATION-0509.con . Его и методику подключения в ArtCAM-а Вы найдете здесь . Кроме того, если в настройках пульта Вы выставите в разделе в Меню:
- mahihe setup:
---G Code Read Setup:
делаем Read F - Enable,
тогда станок будет брать для фрезеровки скорости подач из файла - те самые, которые мы задаем в ArtCAM-е.
Если из-под этого постпроцессора размер будет врать, то в разделе меню:
- mahihe setup:
---pulse eguiv:
---table size:
неправильно выставлены масштабные коэффициенты и размер рабочего поля ( по умолчанию у пульта установлены в pulse eguiv:
X axis: 400
Y axis: 400
Z axis: 400
а в table size: - метровые размеры....
- mahihe setup:
- mahihe setup:
---pulse eguiv:
---table size:
X axis: 400
Y axis: 400
Z axis: 400
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:46
качай инструкцию, количество импульсоф 100% неправильно. и размеры стола. всё измеряетца в мм. с автокада иногда в "чебурашках". пульт у тебя 0501. там исчи выше перечисленные параметры. если очень нуна позвони. скажу как подобрать. а ваабще то в темах пробегало.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Февраль 2010 - 18:55
у меня такой-же модели станок!..если интересно пиши...подскажу..
