При резке отключается луч
отсутствие луча
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   anton555
anton555
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 14:12
Товарищи формучане, доброго времени суток. Выручайте. Купил новый лазерный гравер , трубка 100W. Через 7-8 дней начал отказываться резать материал, т.е. включаем режем пару квадратиков все ОК, делаю новый файл начинаю резать - головка идет, а ЛАЗЕРА нет. Делаю гравировку и обрезку - гравировка делается, обрезка делается без ЛУЧА!!!. Тест ЛАЗЕР работатет.
Выключаешь станок на часок включаешь вроде резка работает, но как только пару тройку раз вставляешь влешку начинает работать без луча и только именно РЕЗКА!!!
Во время работы пропал луч
#2 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 14:26
линии в файле посмотри, если ему нужно волосяную (сверхтонкий или hairline).
или статикой бьет от флешки когда втыкаешь
#3 OFFLINE   anton555
anton555
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 14:42
Помойму проблема разрешилась, видимо у меня что то с програмой LaserCut, сейчас все тоже самое делал только на другом компе и все отлично, делаю на другом компе не режет... программа одна и таже, ключ тоже...как так?
#4 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 16:47
OC на том, что режет XP? Или "семерка" 32bit? Где перестало резать - 7(64 bit) антивирус хороший и доступ к бесплатным обновлениям?
#5 OFFLINE   anton555
anton555
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 00:05
Где режет нормально стоит 7 - 64 bit, антивирус лицензия и где перестал резать тоже стоит 7 - 64 bit, антивирус лицензия. Антивирус AVAST постоянно обновляется.
Решил на компе где перестал резать снести lasercut - установил снова, начал резать, опять 2-3 файла и все луча нет, но гравировку делает всегда. Колоссальные странности....
#6 OFFLINE   edoboy
edoboy
  • Из:Тбилиси
Отправлено 30 Июнь 2019 - 17:13
Помогите!!! Аппарат полностью в рабочем состоянии, только на автоматическом режиме иногда пропадает луч. в ручном режиме такого нет, режет без проблем. пытался с других программ закинуть файл, не видит. признает только LaserWork v6. в настройках все перерыл ничего не помогает. HSG 634xg модель 1300 на 900. амперметр показывает выходное напряжение без проблем. оно не меняется когда перестает резать. может кто сталкивался с данной проблемой. прошу помогите. заранее спасибо
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2019 - 17:52
А это как?!!!! Всегда считал, что амперметр показывает силу тока.... :shok: :shok: :shok:
#8 OFFLINE   edoboy
edoboy
  • Из:Тбилиси
Отправлено 01 Июль 2019 - 14:47
я не разбираюсь в этом так хорошо. просто я имею в виду что значение не меняется и значит система работает исправно. а вот почему луч моментами пропадает не знаю.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Июль 2019 - 14:53
Если миллиамперметр показывает ток, а резки нет, о может быть несколько причин,например пробой высоковольтного провода или проблема с зеркалами.... Смотреть надо, а то телепатия не позволяет выявить однозначно причину...
#10 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Июль 2019 - 13:25
Я бы для начала проверил юстировку. А потом уже всё остальное...
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Июль 2019 - 16:18
Я б с высоковольтника начал. Сломал, а потом спеца позвал показать не работающий бп.)
Сообщение отредактировал 2ar: 02 Июль 2019 - 16:18
#12 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 03 Июль 2019 - 13:23
А что есть гарантия?
Потом, спец скажет, что сам сломал...
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Июль 2019 - 14:22
Причем тут гарантия? Человек лезет туда, где не понимает. Следовательно есть шанс, что-то сломать до того как придет знающий человек и отремонтирует в два раза больше.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 19:14
Лишь бы высокое этого отчаянного чела полезшего к нему не убило, а то оно такое - бах, и остываешь... Тогда знающие люди будут не инженеры по ремонту лазеров, а из похоронной конторы - в своем деле тоже знатоки...
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
