Говорит драйверов нет... и найти не может... подскажите, пожалуйста где че искать...
Сообщений в теме: 10
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:12
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:18
С какой электроникой станок и какие драйвера не видит... Если VectorSoft32Mb, то драйвера на ключ, если RZNC0509 - то там драйвера вообще не нужны...
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 23:02
VectorSoft32Mb но ведь ВекторСофт запускается...
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:45
Если запускается, то ключ видится... Больше драйверов нет... Но под W-7 64бит на станок не пишет... Хотя под W-7 32 - работает... Это проверял...
#5
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:54
Спасибо. Вашими комментами исключил причину "программную" и полез "железо" проверять... Внутренний usb (от платы до разъема) заменил- и все сразу заработало...
#6
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 00:00
Да, разъемы - великое дело!!!
#7
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 22:59
Помогите пожалуйста...
Начал ерунить по Y… вначале при включении по стол “втыкался” по “-Y” до упора вперед. Я его руками отталкивал от себя при выключенном станке- включал- работало.
Сейчас нет. Если оттолкнуть при выключенном станке до упора – встает при включении на “ноль”- но при управлении с пульта стол движется только “на меня – т.е. “-Y”.
При пуске программы - смешно- движение “+Y” заменяется на движение “-Y”…
Сам станок роняли при переезде месяц назад- но работал с неделю…
#8
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 23:11
Если оттолкнуть при выключенном станке до упора – встает при включении на “ноль”- но при управлении с пульта стол движется только “на меня – т.е. “-Y”. При пуске программы - смешно- движение “+Y” заменяется на движение “-Y”…
Может таки цепь управляющего сигнала "DIR" на оси Y с пристрастием обследовать, раз уж станок настойчиво шагает по этой оси в одну и ту же сторону, независимо от заданного ему направления?
#9
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 00:05
ruz, по лету был у вас в городе - переделывал в одной рекламной фирме КХ1225 с VectorSoft-овской электроники на 0501...
T-Rex правильно говорит - вернее всего проблема с сигналом Dir в Y канале.при этом имеет смысл проверить провода как от драйвера этой оси до коммутационной платы, так и 40-жильный ленточный кабель от коммутационной платы, до DSP-процессора, а то схемотехника наиболее распространенной коммутационной платы V7.1 такова, что 5В сигналы с открытых коллекторов выходных цепей DSP-процессора напрямую проходили на входы драйверов шаговых двигателей...
Дизайн такой платы прилагаю:
Ваш разъем, с которого идут сигналы над драйвер Y, второй сверху в группе, которая расположена по левой стороне, конкретная ножка сигнала Dir в этом разъеме - третья сверху, работает относительно первой сверху(+5В), заодно проверьте надежность пропайки перемычек напротив этого разъема...
Если у вас плата НЕ такого дизайна, то там стояли еще оптопары развязки, но такие платы встречались на станках до 2007 года выпуска...
Но вернее всего провода - просто протяните их в крепежах и раздерните и назад вставьте разъемы - обычно помогает в таких случаях...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Декабрь 2014 - 00:07
#10
Отправлено 23 Июнь 2016 - 19:35
Здравствуйте!
станок x-12
пульт белый большой
VectorSoft работает нормально
загрузочная флешка тоже
проблема заключается в следующем:
станок около года стоял на холоде!!!
блок питания на станке стоит комповский 200В
устройство USB не опознано( кабель USB 2.0 - 2.0 5 метров)
раз в 5-10 минут устройство распознает и передача файла на пульт идет без проблем
но остальное время пишет что устройство не опознано.
с USB гнездами все в порядке дрова стоят!
флешки телефоны принтеры видит отлично!
Заранее спасибо за ответы! рад любой толковой информации.
#11
Отправлено 26 Июнь 2016 - 18:54
Холодное хранение и комповский блок питания (если он выдает честно 5В, ибо 12в - это для датчиков) ни при чем: если хоть эпизодически удается закинуть в режиме выбора файлов на станок файлы, то проблема в проводах и контактах.... Возьмите правильный USB кабель типа А-В (еще их называют принтерный) и от компа (разъем А) прямо на DSP-процессор (разъем В) соедините... Почти абсолютно уверен, что передача будет без проблем, ибо минуете кучу разъемов и паек, где может быть косяк... Дрова для передачи НЕ нужны, ибо компом станок определяется как флеш-память, а драйвер нужен только для ключа защиты программы VectorSoft32Mb.... Ах да: программа работает корректно ТОЛЬКО на 32битной винде (желательно ХР-юшу)...
Темы с аналогичным тегами KingCut
