Слабый крутящий момент ШД PL57H76
SomlicH
, 05 Ноя 2013 22:36
Сообщений в теме: 8
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:36
Заказал у Purelogic 3 двигателя PL57H76 на 3А каждый на все 3 оси. Контроллер ШД PLC330. Блок питания импульсный NES-350-27. Все собрал, подключил. Профиль стандартный от Purelogic на Mach3. В итоге все крутится но как то слабо. В общем попробовал удержать вал двигателя с одетой муфтой. Удерживается без проблем, двигатель при этом начинает визжать как бы. Так и должно быть? Т.е. это слабые двигатели или в чем то другом может быть причина? Спрашиваю как чайник, просьба сильно не пинать.
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:41
По идее надо мерить момент вращения, но из опыт работы 57 движки и за вал ШВП тормозятся, а за муфту - тем более (диаметр больше)....
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:45
И у меня за вал ШВП тормозятся. А если блок питания поставить например на 48В. Не поможет?и за вал ШВП тормозятся, а за муфту - тем более (диаметр больше)....
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:49
У меня точно такие же ШД от пуриков. Думаю, что вся проблема в этом многоканальном PLC330. Многие на него жалуются, судя по форумам. У меня PLC4x и 4 отдельных китайских драйвера с питанием до 80В. Подаю на них 65 В. Проблем вроде не имею. Мощи хватает. Правда на долгих УП нагрев ШД приличный. Из-за этого с торца ШД приделал радиатор от проца, и теперь всё окей.
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:51
повышение напряжения обеспечит нарастание тока на больших скоростях, а в статическом режиме определяется статическим моментом и никак не связано с напряжением питания...
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:57
ШД могут иметь одинаковые размеры и ток, но разный момент. Смотрите документацию и сравнивайте.
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 23:02
18.6 кг.см согласно сайту Purelogiс.ШД могут иметь одинаковые размеры и ток, но разный момент. Смотрите документацию и сравнивайте.
По поводу контроллера - посмотрю. Еще попробую понастраивать режимы микрошага
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 23:32
Я довольно таки приличному количеству станков мозги вправлял и где встречалось PLC330 самое оптимальное решение было отправить сей девайс в мусорное ведро и поставить нормальные драйвера.... это конечно же если станок для работы нужен . Ну а если станок для постижения азов то на первое время прокатит для "поиграться"......
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Ноябрь 2013 - 23:46
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 23:39
4000 р жалко. А что посоветуете из более или менее приемлемого?PLC330 в мусорное ведро однозначно , если конечно станок не игрушечный для изучения азов......
