Кто пользовал лазер с размером стола 2х3 метра?
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:39
и есть ли вообще в природе таковые? и какие могут быть неприятности при использовании станка с большими габаритами. Подскажите плз.
надоело кроить на фрезере и таскать на лазер
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:42
Есть такие лазеры, но они НЕ граверы, а раскройщики...
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:51
Знаю две с половиной:
1. Надо гораздо больше бабла, что бы купить такой девайс, что автоматом отсекает много халявщиков.
2. Попробуй положить на такой стол лист 20ки 2х3 метра. Вес листа примерно 150 кг. (10мм - 75 кг)
2.5 Попробуй положить на такой стол лист 2,3 размером 2х3 метра. А потом попробуй залезть в середину и снять детальки.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 05 Ноябрь 2013 - 12:59
#4 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:58
Есть такие станки в природе, возили и продовали, причем один агрегат недалеко от Вас находится, в Дзержинске
Вадим, эти станки тоже могут гравировать, те же таблички или номерки, но для раскроя их использовать удобнее!
неприятности могут возникнуть точно такие же как и слюбым другим лазером, ничего сверхестественного нет в этих станка, может если только уровень стала выравнивать приходится почаще чем на более маленьких форматах
Все что не делается, делается в Китае....
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:20
Есть то есть, и даже гравировать на них можно пытаться, ведь управляющая электроника типовая.... А смысл: у них обычно труба 100Вт и более, а значит работать мощностями на пределе срыва генерации луча с большой нелинейностью зависимости мощности от тока ( 7-15% мощности) + длиннофокусный штатный объектив, а значит и апетура фокусного пятна большая + меньшие ускорения на приводе портала да помноженная на вибрацию ремня...
А ведь найдутся люди, которые купят такой лазер именно под гравировку и будут требовать проработку деталей на уровне качественных печатей!!!!
Запускал чуть меньших по размеру несколько штук 1.5м на 2.5м, 100Вт, 3 дюйма и 1.5м на 3м, 150Вт, 5 дюймов, и реально люди надеялись на качественную гравировку....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Ноябрь 2013 - 15:20
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:36
люди всегда хотят по максимуму выжать из того что есть...правда забывая при этом что реально и что относительно :)
Сообщение отредактировал fera: 05 Ноябрь 2013 - 16:36
#7 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:49
у меня для мелкой гравировки есть маленький станочек, мало на него заказов, так что беру для раскроя. Интересно мнение тех, кто уже пользовал, он реально ускорит работу или из за сложностей погрузки-выгрузки материала/готовых изделий ничего не изменится?
В интернете искал, максимум нашел 1,5х3 метра, мне по идее нужен 2х3 или 2х1,5 если кто знает где продаются, подскажите плз.
#8 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 18:14
Ставили в этом году и 1600х2600 мм и 2000х3000 мм. Оба с лампами Реси W4. Правда там чисто под раскрой. Можете поискать здесь мою тему по продаже. Там и цены есть, на сколько я помню.
#9 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 18:35
На станка с полями до 2*3 метра есть смысл трубку ставить мощнее. Например w6 будет работать хорошо, w8 не рекомендую... капризная и редкая
Экономия в основном что нет предварительного раскроя материала и оптимизации файла на раскрой. Все остальной аналогично как у всех станков.
Сообщение отредактировал fera: 05 Ноябрь 2013 - 18:36
#10 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 18:45
Тьфу, наврал. W6 и были, естественно.
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 19:13
Впечатляют кровати на заднем плане.
Видимо китайцы нанимают вьетнамцев?
#12 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 19:16
о, уже конкретика
Цена та же?
2х3 сколько будет стоить?
Срок поставки?
что такое "возможность протяжки материала"? это как во всех лазерах вручную ли там приблуда какая есть?
и как решается вопрос вытяжки на лазерах с открытыми столами?
#13 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:57
там много способов сделать протяжку. Лучше описать, что будете делать, чтобы потом не было сложностей.
Сообщение отредактировал fera: 05 Ноябрь 2013 - 20:57
#14 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:10
А зачем далеко ходить-то? Меньше времени на дорогу, больше лазеров в Россию :russ:
о, уже конкретика
Цена та же?
Срок поставки?
Здесь нельзя конкретику... Если интересно, пишите в личку.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:58
Вернее всего передовикам кроватного производства доверяют лазеры делать ( на кроватях нет матрасов - т.е. это продукция, а не постельное место)...
А для удобства съема некоторые фирмы делают такие лазеры с опциональным протяжным столом ( у Юминга видел такие агрегаты). Могу поинтересоваться у своих поставщиков, если интересно...
#16 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 01:30
"А для удобства съема некоторые фирмы делают такие лазеры с опциональным протяжным столом ( у Юминга видел такие агрегаты). Могу поинтересоваться у своих поставщиков, если интересно.."
интересно, как выглядит и сколько стоит. И отзывы бы....
Народ, подскажите плз как вопрос с вытяжкой на таких лазерах решается?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 10:24
Написал в личку... А с вытяжкой на больших столах также решено вполне нормально...
#18 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:15
вытяжка на большинстве таких стаках вытягивает продукты горения вниз под стол и разделена на две секции, на каждую секцию полагается свой мощный вытяжной насос.... видел станки, когда ещё одна дополнительная вытяжка крепилась к порталу и вытягивала продукты горения прямо из зоны резки
#19 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:15
Такую вытяжку лучше сделать самому. Надо устанавливать раструбы (надеюсь правильно назвал) в двух сторон от портала, чтобы максимально сделать вытяжку эффективной. И обязательно подумать о том чтобы ее было легко снять для обслуживания содержимого портала.
Сообщение отредактировал fera: 06 Ноябрь 2013 - 13:16
#20 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:19
А как в этом случае правильно рассчитать максимально допустимую массу раструбов ?
