Модернизация китайского лазера для улучшения качества гравировки
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   krestovskiy
krestovskiy
  • 6 сообщений
  • Из:Kyiv
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 03:02
Есть у меня китайские лазеры, аж три штуки.
об особо китайских типа Халк говорить нехочу, валяются на полке, рабочая лошадка гравер типа СУДА 4060 с раб полем 40х60 мм
Основная задача, улучшение качества гравировки печатей и штампов.
что хочу -
1. стоит трубка 60 ват китай, хочу заменить на reci но есть только 80 ватт, возможно ли это, или БП тоже подлежит замене?
2. Догадываюсь что много проблем изза плохого обдува - компресор стоит маленький.
какой нужно поставить для оптимума?
3. какая линза там стоит - ума не преложу, юстировку провожу на глаз, когда размер точки будет минимальный, какая оптимальная линза для гравировки, и как эту систему можно улучшить?
#2 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:20
Для улучшения гравировки увеличивать мощность, по-моемому, не правельно, особенно для гравировки печатей и штампов.
Лучше поставить трубочку на 40 Вт, у неё пятнышко на выходе меньше, что позволит повысить разрешение, соответственно и качество нравировки. Трубка RECI W2 или Z2 (90 Вт - это минимум) имеет пятно больше чем у 60 Вт (раньше трубки серии V2 или B2 имели лучик такой же как на 60 Вт, а иногда чуть меньше), поэтому в качестве гравировке точно не выиграете, если только в ресурсе они выгоднее и по раскрою шустрее.
Скорее всего у вас линза на 2 дюйма (50.8 мм), можете замерить сами (выставляете на материале минимальную точку и замеряетее расстояние от материала до линзы в тубусе - это и будет Ваш фокус). Для гравировки лучше так называемы короткофокусные линзы, это линзы с растоянием в 1 или 1.5 дюйма, они в фокусе дают меньшее пятно.
Все что не делается, делается в Китае....
#3 OFFLINE   krestovskiy
krestovskiy
  • 6 сообщений
  • Из:Kyiv
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:41
однодюймовые найти в Украине проблема. в Китае не знаю где. ни где не видел.
по поводу мощности - нет у реси у нас 40 ватт) есть минимум 80. опять же если только может в китае заказывать. (и можно ли на 60 ватный блок поставить 40 Ватт трубку?)
#4 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 14:41
Здесь не раз уже это обсуждалось. Не изобретайте велосипед, для печатей (нормального качества) или "брэнд" или полимер или, не любимый мной :dirol: , "флэш". И если первое достаточно затратно, то второе и третье достаточно бюджетно.
#5 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:13
Трубок RECI на 40 Вт и в китае нет, минимум сейчас у RECI 90 Вт.... а я советовал стандартную 40 Вт, если простые печати и штампы гравировать. Если что-то по серьезнее, типа гербовых печатей, то HAMM уже дал верный совет по-этому поводу
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:24
1. Блок менять скорее всего придется. Можно понизить токи на 60 Вт блоке, это как вариант.
2. Про линзу Dimonich писал. Можно правда поискать линзу от инфрарэд, но они дорогие.
#7 OFFLINE   Bastian
Bastian
  • 12 сообщений
  • Из:stockholm
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:57
А можно ссылку на материал про линзу?
#8 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:16
Какой нужен материал про линзу? Фокусное расстояние бывает 1, 1.5, 2, 3 и 4 дюйма. Чем меньше фокусное расстояние тем короче перетяжка в фокусе и меньше диаметр пятна. 2 дюйма универсальная линза и режет до 10мм и гравирует приемлемо. Печатники пользуют 1 и 1,5 дюйма. Резальщики от 2 до 4 дюймов... Вот и вся наука. В китае, на алиэкспресе линзей всяких навалом!
Сообщение отредактировал Stock: 29 Январь 2014 - 17:17
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:23
Сказал - как пукнул.
Фокусное расстояние бывает - ЛЮБОЕ!
Универсальные линзы, для разных машин, могут быть - ЛЮБЫМИ!
Я 20 и 30 оргстекло предпочитаю резать линзой 7.5" можно и 10", но тогда в резак надо простаки ставить.
То есть, если сам с чем то сталкивался, то это не значит, что это весь выбор в мире.
А линзами с метрическими размерами не приходилось пользоваться?
А мне приходилось.
Мир гораздо больше, чем наше представление о нём.
#10 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2014 - 00:13
Я рад что у вас мир широк и разнообразен и станок у вас крутой и навороченный и излучатель явно не отпаянная китайская бутылка наизвестной мощности между 50 и 80 Вт... Но почти у всех остальных посетителей форума мирок сводится к тому что я описал. Так что тут пукать можно долго и музыкально ;)
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Январь 2014 - 01:39
Вы покупали линзы от ИнфраРэд?
Вы были у них на сайте?
Еще раз - универсальные вещи весьма условное название.
Когда люди несут чепуху, почему бы им на это не указать?
Самый лучший аргумент - знание.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 02:02
Лучшие в мире линзы делают американцы. Евреи, видимо (врать не стану) больше всех точат, возможно и селенид цинка ростят.
Америкосы продали китаезам какие-то установки с какими-то технологиями (технологиями не делятся, уж поверьте-а тут двойное назначение).
Своим братьям нужно помогать (все время путаю Ротшильдов с Рокфелерами, Австрию с Австралией перестал почему-то) возможно тоже чё-то поставили, обучили, хотя, возможно простопродают материал.
Китайские линзы на промышленные станки ставить мне в голову не прийдет, на игрушечных работают. Видел много чудес, из последних, лопнутая и практически черная линза, чё-то там фокусировала?
Выточить под ваше фокусное растояние не великая проблема, хоть 12.1мм, но принята дюймовая система измерений-так сложилось.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Январь 2014 - 02:53
VV92, да кто бы сомневался, что сделать можно что угодно.
Я против того, когда частное выдают за общее.
Тут на форуме дофига людей скажет, что машины ездят на бензине и соляре.
Да вот нет, машины и на спирту ездят (в Бразилии до 10% в бензине - спирт), и на газу, и на водороде, и на электричестве. А есть ещё и двигатели с маховиками.
Если ТЫ этого не использовал, это не значит, что этого нет.
Вон у нас красная икра - деликатес, а на Аляске из неё корм для собак делают.
#14 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:40
Зря вы такой злой и несете чепуху... :(
Сообщение отредактировал Stock: 30 Январь 2014 - 13:44
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:02
Это не злость.
Это просто борьба за то что бы все, по возможности, стали более образованнее или грамотнее.
Еще дедушка Ленин...типа этого хотел, то ли от всех , то ли для всех
До сих пор видно так и не получилось ))))
Ну не могут все быть или стать.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:06
Дедушка Ленин призывал учиться коммунизму - в принципе я за, но наша верхушка против...
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:34
Я за Первый Интернационал, если чё.
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:30
На днях смотрел по телевизору как дедушка Ленин с сотоварищами революцию делал, вот это да...
Со штурмом Зимнего не путать, это не то...
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:34
Не читайте перед обедом советских газет, да вообще не читайте. Пропаганда, она такая. Вот историю поправим и наступит "светлое будующее".
Сообщение отредактировал vv92: 30 Январь 2014 - 15:37
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:45
Октябрьскую революцию устроили немцы
В светлое будущее надо просто верить...и все
Типа по этому сюжету, но фильм...
