Станок китайский 3040. Настройки ШД приведены в мануале к станку. Но после задания этих настроек, сохранения их и закрытия окна настройки возвращаются к исходным (тем, что были по умолчанию).
Профиль создал отдельно для этого станка. Кнопку "Сохранить настройки оси" нажимать не забываю. Пункт в меню "Сохранить настройки" тоже тыкаю. Пофигу.
Вот настройки из мануала:
После сохранения в поле "Velocity" вместо 2500 остается 2500.2, а в полях "Step Pulse" и "Dir Pulse" вместо 3 и 1 остается, соответственно, 2 и 0. И ничего с этим поделать не могу...
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть у нее решение?
Сообщений в теме: 17
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:51
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:47
попробуйте переустановить Mach3 и использовать профиль по умолчанию MILL
Все сложное -просто!!!
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:06
Спасибо!
Завтра попробую.
А еще идеи могут быть? Чтобы уж лечить так лечить.
Завтра попробую.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:13
Игорь, купи плату НЦешки и не парься, стоит как лицензия МАЧА, но не нужно бороться за ресурсы, ДСП всетаки.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:15
Проверьте на демо версии…
Сообщение отредактировал Roma: 30 Октябрь 2013 - 21:23
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:19
Володь, у меня пока совершенно нет денег, даже на такую мелочь, одни выплаты по кредитам.
Так, Володь, беру свои слова обратно: у китайцев плата стоит 2500 деревянных с доставкой ЕМС-ом.
Но уж если буду надоедать вопросами: как ее присобачить, да почему она не работает, тогда заранее извиняюсь...
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:33
И настраивается NC-шка без проблем....
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 23:31
И не уговаривайте, не куплю, лучше еще 2 SmoothSteppera куплю :-)
#9 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 00:25
Отсюда, если позволите, возникает резонный вопрос: как конвертировать настройки Mach-а в настройки NC Studio, исходя из тех, что я привел в первом посте? У меня шаговики на станке без маркировки...
#10 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:14
как вариант можете кого-нибудь(у кого мач)да даже меня, попросить настроить отдельный профиль(предоставив необходимые данные ) а тот пришлет вам готовый фаил который вы потом закинете в папку с программой
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:32
Параметры - все также, только разрешение для NCStudio возьмете как обратную величину : 1/400=0.0025 мм/имп.
#12 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:28
Bugay, спасибо! Я вчера заново переустановил Винду на той машине, поотключал ненужные сервисы, установил Mach, в настройках вместо 3 и 1 установил 5 и 5 (пусть этот Mach подавится), вроде все работает нормально.
3D-BiG, вот внутренности блока управления моего китайского станка. Как мне следует подключать плату коммутации NC - прямо к LPT порту или нужно будет курочить схему?
#13 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:09
Kesha, при таком разрешении фото можно только выяснить телепатически... Если на вашей плате драйверов есть опторазвязанные входы Step и Dir для каждого канала управления - то можно сделать без проблем...
#14 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:37
там на xml скорее всего ридонли стоит...
#15 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 21:21
Ок, сделаю фото в подробностях и высокого разрешения.
#16 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 00:14
Да нет, другие-то настройки он сохраняет. И Step Pulse и Dir Pulse оказывается сохраняет, но как-то странно: указываешь 3 и 1 - сохраняет 2 и 0, указываешь 4 и 2 - сохраняет 3 и 1. А укажешь 5 и 5 -так и сохраняет...
#17 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 00:36
#18 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 01:02
Попробую, чего же не попробовать?
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
