Пульт не открывает файлы с флешки
При загрузке файла выскакивает сообщение что память заполнена
василий1
, 29 Окт 2013 01:29
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 01:29
в чем может быть проблема, если стоит контроллер mpc6535, при загрузке файла на станок выскакивает сообщение что память заполнена, после удаления некоторых файлов со станка и повторной загрузке первого файла проблема повторяется, так происходит и при отправке с компа и с флешки? что делать??
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 16:54
Проблема заключается в том что при отправке файла на станок появляется сообщение о нехватке места на контроллере, после удаления нескольких файлов и повторной загрузке сообщение повторяется. Если производить загрузку с флешки напрямую на станок, то файл загружается, при этом через комп видно, что файл загружен, но при запуске станка, время идет как пригравировке, но каретка остается неподвижной. После загрузки с флешки, попытался загрузить с компа, сново выскочило сообщение о нехватке места(хотя с флешки загрузил и место ему хватило!!!). В чем может быть причина такого поведения станка? Как ее устранить??
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 00:45
