Схема подключения М-25
Вадим
, 25 Окт 2013 16:39
Сообщений в теме: 5
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 16:39
Добрый день. Купил станок у китайцев М-25, не могу разобраться - куда подключать питание,заземление,ноль,вакуумный насос и пылесос. Подскажите.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:30
Вряд ли вы здесь найдете "Кашпировского", который по этой фотографии сможет вам это все подсказать....
Хотя, могу предположить, что 3 фазы подцепляются к автомату (от него явно идет на частотник и с одной из фаз идет отводка для 220В цепей), но где здесь ноль - непонятно, земля, конечно,на корпус... А вот цепи насоса и аспирации,если есть кнопки управления ими, - то к пускателям. НО, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!!!! НАДО ВНАЧАЛЕ ВСЕ ЦЕПИ ПРОЗВОНИТЬ, А ТО БОЛЬШОЙ БАРАБУМ БУДЕТ С ДЫМОМ И ДЫРИЩЕЙ В БЮДЖЕТЕ!!!!!
Ибо я на незнакомом станке вначале восстанавливаю силовые цепи, прежде подключения, продумываю подключение и безопасно подключаю... Пока погорелостей не было...
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 02:49
Спасибо. А на частотник должен заходить ноль? С нолем должно же что то соединяться.
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 05:53
Прежде всего надо понять на какое питание частотник - по фото не понятно:
- если трехфазный 380В, то на него приходят 3 фазы и земля
- если однофазный 220В, то на него приходит фаза, ноль и земля...
ТУТ РЕАЛЬНО НАДО СМОТРЕТЬ НА ШКАФ, ВСКРЫВАЯ КАБЕЛЬКАНАЛЫ И СМОТРЯ ЦЕПИ, А НЕ ГАДАЯ...
С нолем по любому должен соединяться один из входов питания блока питания на 220/24В (сетчатый такой), НО у него не вижу провода земли!!!! Похоже надеются на заземление по корпусу, хоть это для электроники хоть и разумно, но для монтажа электрики - моветон....
Также непонятно какие кнопки и индикаторы управления на передней панели, а то есть хорошие станки, ну, например, мной любимые КВИК, у которых почти все выведено на переднюю панель , а питание подается либо на специально выделенную и подписанную колодку, или на входной автомат-выключатель, рядом с которым стоит хорошо обозначенная и колодка земли, а есть станки, где и вакуум и аспирацию подключают отдельно от станка, а подключение что и куда - разбросано по всему шкафу и НЕ обозначено ни в самом шкафу, ни в документации ( похоже ваш случай), а есть полное рожно, где нет даже кабельканалов, а все соединения выполнены по принципу кратчайших проводов, и смотрется такое безобразие, как будто там натянул свою паутину укуренный проводной паук...
Так что, если не хотите приглашать настройщика, приглашайте к себе человека нормально знакомого с логикой электроцепей и разбирайтесь: к сети должны подключаться частотник, блок питания 220/24В и блок питания или цепи питания приводов шаговых двигателей, а далее аспирация и вакуум (цепи электроклапанов вакуума вряд ли у вас есть - думаю , что у вас вакуум коммутируется шаровыми кранами)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Октябрь 2013 - 07:57
#5
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:20
Вроде по фото инвертор на 380 В, там автомат стоит вот всё полностью через него трансформаторы должны быть наверное в кадр не попали тоже через автомат.
Кстати Двое с города Астана пожалели денег и походу к ним приходил один и тотже электрик
одному частотник спалил ,другому тоже спалил и потом починил НО работать он так и не стал))))нормально....это реальная история потому-что они мне звонили и я сам у них спрашивал что да как
так что прежде чем электрика пригласить взвести и подумайте кто такой этот электрик ото может и к вам придёт этот электрик
Сообщение отредактировал Евгений(К): 26 Октябрь 2013 - 12:31
#6
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:53
Большое спасибо. Вроде разобрались. Китайци накрутил, но немного переделали и вроде пошло. Еще раз спасибо.Прежде всего надо понять на какое питание частотник - по фото не понятно:
