Я вот почитал тут о вакуумных насосах и у меня появилась та мысль,
а что если глубины вакуума хватает для создания электронного или ионного пучка?
вакуумные насосы вроде есть,высоковольтные у лазерщиков блоки есть.
Почему бы не попробовать сделать установку для резки или нанесения покрытий?
Сделать это вроде бы должно быть не сложно,
а по разрешению она должна быть между фрезером и лазерным маркировщиком.
При этом мощность можно сделать больше чем у последнего.
О!Вспомнил,один из вариантов называется электронно-лучевая сварка,а другой плазменное напыление.
Так что это не моя идея.
Вакуумники есть,источники есть...
сам бы попробовал,да вот только всего этого у меня нету.
Обработка тлеющим разрядом или электронным пучком в вакууме
, 25 Окт 2013 01:00
В теме одно сообщение
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 01:00
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 00:05
Бред!!!!! Полный Бред!!! Посмотри уровень вакуума, который создают эти "вакуумные насосы", и уровень потребного вакуума для этих целей: для этих целей даже паромаслянного насоса маловато - требуется еще насосы на том или ином принципе рапыления металла (обычно титана), а для него глубина вакуума, создаваемого этими вакуумниками даже для его запуска недостаточна!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Октябрь 2013 - 00:12
